Как задать сварку в Ansys
инженер-конструктор
инженер-конструктор
Всем привет! Народ подскажите как можно задать сварку в Ansys workbench
Необходимо посчитать сварную балку с коробчатым сечением.
Может не в тему но про сварку. Задача - смоделировать приварку мембраны к основанию лазером. Первоначально мембрана прихвачена в четырёх точках на 12,3,6 и 9 часов. Вот что получилось :
]]>http://rapidshare.com/files/259376078/filestr.rar.html]]> - мультик, распределение температур
]]>http://rapidshare.com/files/259376453/fileterm.rar.html]]> - мультик, деформации, собсвенно шов не показан.
Может кому понравится и понадобится.
Прекращайте дублировать свои сообщения в разных топиках.
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2...st&p=271373
Изменено пользователем trurl
п.13
  • 2 года спустя...
Доброе времени суток,
как наилучшим способом смоделировать накладное кольцо усиления отверстия на сосуде.
Прикрепил эскиз, и пример как я это сделал.
Дополнительный вопрос как уменьшить сингулярности.
HTS-15.1.rar
Изменено пользователем Taddan
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
