Как изменить предлогаемое имя файла в SolidWorks
а тут в общем то получилось... но вот вопрос как???
Ну загоните Вашу модельку в именную конфигу - думаю пройдёт...
Option Explicit
Sub main()
	Dim swApp				   As SldWorks.SldWorks
	Dim swModel				 As SldWorks.ModelDoc2
	Set swModel = swApp.NewPart
	Debug.Print "Заголовок изменён = " & swModel.SetTitle2("Заголовок_вновь_создаваемой_детали")
End Sub
Здравствуйте!
А можно сделать так, чтобы вместо "Заголовок_вновь_создаваемой_детали" бралось свойство модели: "Обозначение" - "Наименование", дабы получить имя файла типа "АБВ 000.00.00.000 - Деталь" как это делает "Компас"?
Если да, то как это записать в макросе?
Спасибо!
  • 7 лет спустя...
В 02.12.2009 в 10:41, Водяной сказал:
Здравствуйте!
+100
проблема актуальна!
нашлось решение?
есть мысль, что переменными)
Total commander инструмент переименования плагин Solidworks.wdx переименует имя файла созданного по любым свойствам что есть в файле или из шаблона который там можно создать. Вводить из шаблона значения в свойства инструментом изменения атрибутов. в сам плагин вписать можно как в справочник любые используемые значения. 3 варианта короче.
1 час назад, Reddik сказал:
нашлось решение?
Решение чего? Всё решаемо, было бы желание.
Эти обозначения всё равно вводить, поэтому можно добавить пару окон ввода и добавлять эти самые свойства, вероятно как-то так:
Option Explicit
Sub main()
Dim Oboznachenie as String
Dim Naimenovanie as String
Oboznachenie=InputBox("Обозначение")
Naimenovanie =InputBox("Наименование")
swModel.AddCustomInfo3("", "Обозначение", swCustomInfoText, Oboznachenie)
swModel.AddCustomInfo3("", "Наименование", swCustomInfoText, Naimenovanie)
	Debug.Print "Заголовок изменён = " & swModel.SetTitle2(Oboznachenie & " - " & Naimenovanie)
End Sub
9 часов назад, Maik812 сказал:
это конечно все шикарно, но что делать потом с потерянными ссылками в сборке - указывать все вручную?
можеть быть можно как-то использовать вот этот скрипт http://www.streamdivision.com/pereimenovanie-detaley/
и добавить в него кнопку, нажимая на которую он автоматически берет текст из колонки "наименование" и "обозначение" и вписывает в имя файла?
@Сергей2014 ващет, всё должно происходить наоборот. И именно это делает программа (это не скрипт). Она берёт имя файла, разделённого пробелом "обозначение наименование" и вписывает в свойства.
Точнее добавление свойств AddCustomInfo3 без скобок:
9 часов назад, Kelny сказал:
Option Explicit
Sub main()
	Set swModel = swApp.NewPart 'создаём новую деталь
Dim Oboznachenie as String 'Объявляем строковую переменную
Dim Naimenovanie as String 'Объявляем строковую переменную
Oboznachenie=InputBox("Обозначение") 'Спрашиваем обозначение
Naimenovanie =InputBox("Наименование") 'Спрашиваем наименование
swModel.AddCustomInfo3 "", "Обозначение", swCustomInfoText, Oboznachenie 'Добавляем свойство Обозначение
swModel.AddCustomInfo3 "", "Наименование", swCustomInfoText, Naimenovanie 'Добавляем свойство Наименование
	Debug.Print "Заголовок изменён = " & swModel.SetTitle2(Oboznachenie & " - " & Naimenovanie) 'Меняем заголовок, заодно результат замены заголовка в отладочную консоль
End Sub
Изменено пользователем Kelny
26 минут назад, streamdown сказал:
 ну в программировании - я как свинья в апельсинах, поэтому сорян если обидел.
суть вопроса в том чтобы вбивать эту инфу один раз, а не 10 в разных местах и уже из этого одного раза брать текстовую инфу и использовать ее везде где нужно, и самое главное чтобы она во всех местах одинаковая была.
29 минут назад, streamdown сказал:
ну по факту происходит как я описал, т.к. сначала создается деталь с произвольным именем, а потом уже после кучи переделок ей присваивается наименование и обозначение, т.к. в процессе переделки эта деталь вообще может оказаться ненужной, а на неё уже выделили обозначение...
55 минут назад, Сергей2014 сказал:
Ни разу. Просто я уточнил.
Ну так и зачем ей тогда свойства? Если файл назван абы как.
В очередной момент у вас появится "Супердеталюшка.sldprt" со свойствами "Обозначение: АБВГ.100 Наименование: Уникальный биокирпич от майка218" и "НенужнаяДеталюшка.sldprt" со свойствами "Обозначение: АБВГ.100 Наименование: Уникальный биокирпич от майка218"
А что потом? Ставить тотолкомандер с кривоплагинами? Для поиска нужного файла по всему этому мусору.
Присоединяюсь к вопросу Сергей2014. Я делаю также. Сначала называю файлы: Супердеталюшка, Уникальный кирпич, Деталь1, Матрица..., но без заполнения свойств. После того как сборка готова создаю спецификацию, где расставляю детали в нужном порядке и прописываю Обозначение и меняю, если нужно, Наименование. И потом для порядка желательно переименовать и файлы, беря значения с Обозначения и Наименования.
25 минут назад, streamdown сказал:
такое ощущение что мы не понимаем друг-друга....
Я работаю следующим образом.
1. Начинаю проектирование - появляется детали с названием "Деталь1.sldprt","Деталь2.sldprt","Деталь3.sldprt" и т.д. например до 10, и мне не важно какие у них свойства и как заполнены...
2. В процессе появляется детали с номерами 10-11-12, а деталь 2 и 3 удаляются из сборки, но в папке остаются на всякий случай, мало ли что...
3. В процессе появляется подсборки из разных деталей и добавляются еще детали.
4. Процесс проектировки законцился и начались подготовки к чертежам.
5. Захожу в свойства детали и ручками вбиваю обозначение и наименование.
6. После этого переименовываю детали чтобы они назывались "Обозначени"_"Наименование".sldprt
и вот в это момент хотелось бы иметь скрипт/программу которая автоматически переименовывала детали в соответствии с полями Обозначение и Наименование, поэтому я предложил в ваши программу добавить такую кнопку, на которую нажимаешь и значение считываются с Обозначение и Наименование и подставляются в название файла, мне бы это облегчило жизнь, не кординально конечно, но было бы удобно.
7. после этого я удаляю лишние детали которые остались непереименованными, тем самым поддерживаю порядок в чертежах.
Немцы делают проще, как-то с ними работал. Они создают файл и именем, а к файлу уже приписывают разные значения и в чертежах у них есть графа в которой указывается именно имя файла, а не самой детали.
Но для этого нужно чтобы была ПДМ, а нам до неё как до китая раком...
37 минут назад, Сергей2014 сказал:
У вас как минимум странный подход, ибо искать даже в десятке непонятно как названных файлов нужные, пускай и нужными свойствами ещё то развлечение, о чём вам и написали выше. И предложили поменять пункты местами, сначала переименование файлов, а потом из имён файлов в свойства при помощи макроса.
Если в имени файла только обозначение оставить, то не вопрос, можно без ПДМ просто ссылку на имя файла брать и вставлять в поле обозначения или свойство, поменял имя файла, номер и в чертеже сменился.
36 минут назад, Kelny сказал:
так в этом вся и проблема зачем присваивать обозначение и наименование файлам, которые в конце проектирования могут удалиться и про них никто уже не вспомнит, потому что их вообще решили заменить на готовые покупные детали или концепцию изготовление изменили (например была листовая деталь, а стала фрезерная)
или может быть я как-то неправильно подхожу к проектированию?
Изменено пользователем Сергей2014
@Сергей2014 "в конце проектирования" изменяйте имена файлов и потом вносите свойства, оставшиеся - выкидывайте.
1 час назад, Сергей2014 сказал:
У вас какая-то каша, вы сами-то читаете, что пишите.
У вас 4 пунктом:
Дальше нужно лишь поменять местами пункты 5-6, что бы сначала переименовывать фалы, потом добавить свойства.
Вы уж определитесь что у вас первично. До пункт 4 в вашем списке дошли - завершили проектирование, уже что хотели удалили и забыли, перешли к переименованию, а вы всё твердите что нельзя файлы переименовать раньше чем назначить свойства в файлах.
7 часов назад, Сергей2014 сказал:
Можно сначала переименовать деталь по принципу "Обозначение"-"Наименование", а потом запустить макрос, который запишет всё, что в имени файла до дефиса в свойство "Обозначение", а что после дефиса-в "Наименование". Вытащите кнопку макроса на панель инструментов и создайте "горячие клавиши" на макрос, те же "Ctrl+S". Макрос сам создаёт свойства, перезаписывает значения свойств, но не будет работать, если свойства уже существуют, но значения не заполнены.
Dim swModel As ModelDoc2
Sub main()
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    If swModel.CustomInfo("Обозначение") = "" Then
      swModel.AddCustomInfo2 "Обозначение", swCustomInfoText, Left(swModel.GetTitle, InStr(swModel.GetTitle, "-") - 1)
    Else
        swModel.CustomInfo("Обозначение") = Left(swModel.GetTitle, InStr(swModel.GetTitle, "-") - 1)
    End If
    If swModel.CustomInfo("Наименование") = "" Then
      swModel.AddCustomInfo2 "Наименование", swCustomInfoText, Right(swModel.GetTitle, Len(swModel.GetTitle) - InStrRev(swModel.GetTitle, "-"))
    Else
        swModel.CustomInfo("Наименование") = Right(swModel.GetTitle, Len(swModel.GetTitle) - InStrRev(swModel.GetTitle, "-"))
    End If
End Sub
11 час назад, Сергей2014 сказал:
во первых Солид запросит и просто указать. не так и сложно.
а что указывать видно если таб сделать автоматически переброс значения имени старого в значение в файле и в тотале его видно в колонке.
Ну а если ты хочешь автоматом то плагин Total commander нужен с Solidworks API. Собираем средства.. тогда все что связано с именем и значениями будет делать вместо солида.
translit.wdx имеет возможности исходя из значений менять по предварительной таблице имя файла.
Инструмент группового переименования имеет шаблоны, рег выражения и ид. Ве можно использовать но чтоб ссылки менять автоматом нужен Апи. жду 8 год его... кто сделает?
В ‎01‎.‎09‎.‎2017 в 13:14, streamdown сказал:
 А если версия выше 2016, файлы можно переименовывать прямо в дереве, затем запустить макрос, заполняющий свойства. Я файлы именую с разделителем "—" (длинное тире, клавиши Alt+0151), чтобы не обрезались дефисы, точки, пробелы, подчёркивания и т.д. в обозначениях и наименованиях. Файл называю по типу "17-001_1—Деталь-01", тогда макрос в обозначение записывает "17-001_1", а в наименование "Деталь-01".
Выкладываю немного доработанный вариант кода - после переименования компонентов в дереве, можно, не открывая подсборки и детали заполнять свойства "Обозначение" и "Наименование" у самой сборки и всех входящих компонентов, отключено предупреждение об ошибке, если в названии файла нет разделителя - всё имя файла просто запишется в графу "Наименование":
Sub main()
Dim vComps As Variant
Dim swComp As SldWorks.Component2
Dim swAssy As SldWorks.AssemblyDoc
Dim i As Integer
updateProperty swModel
If swModel.GetType = swDocASSEMBLY Then
    Set swAssy = swModel
    vComps = swAssy.GetComponents(False)
    For i = 0 To UBound(vComps)
        Set swComp = vComps(i)
        Set swModel = swComp.GetModelDoc2
    Next i
End If
    Dim vModels As Variant
    Dim count As Long
    Dim index As Long
    count = swApp.GetDocumentCount
    vModels = swApp.GetDocuments
    For index = LBound(vModels) To UBound(vModels)
        Set swModel = vModels(index)
    Next index
    ' Save All
Dim myModelView As Object
Set myModelView = swModel.ActiveView
myModelView.FrameState = swWindowState_e.swWindowMaximized
Dim swErrors As Long
Dim swWarnings As Long
boolstatus = swModel.Save3(5, swErrors, swWarnings)
MsgBox "Готово"
End Sub
Function updateProperty(swModel As SldWorks.ModelDoc2) As Boolean
Dim cpm As CustomPropertyManager
Dim i As Long
Dim path As String, filename As String
  ' Убирает предупреждения, если файл не назван по типу Обозначение-Наименование
    On Error GoTo ErrorHandler
    For i = 1 To 999
        MsgBox " Iteration number " & i & ". DisplayAlerts is " & Application.DisplayAlerts
        Err.Raise 9999 'fake an error
ContinueLoop:
    Next i
    Application.DisplayAlerts = True
ErrorHandler:
    Err.Clear
    Resume Next
    Set cpm = swModel.Extension.CustomPropertyManager("")
    'Разделитель в имени файла "-" можно заменить на свой, например —(длинное тире, клавиши Alt+0151)
    Else
    End If
    Else
    End If
End Function
43 минуты назад, Kir95 сказал:
Там да. Но если уже успели создать и чертежи, то их имена останутся нетронуты :no:
