Как изменить предлогаемое имя файла в SolidWorks
Тулбокс категорически не подходит.... к сожалению... он имеет связь с деталью и реагирует на ее изменения
Можно создавать (сохранять) в тулбоксе детали, а можно сохранять в папке проекта и тогда они не изменяются.
Вот дайте ответ тулбокс может потом поменять размер руководствуясь своей внутреней таблицей ??? насколько я понимаю деталь генерируется по отдельной таблице и потом редактированию неподлежит... (это не говорит, что ее нельзя изменить... )
Вот скажите вот куда проще иметь параметризованный файл трубы (например) который создается как отдельная деталь, но внутри прописаны все существующие размеры по ГОСТу и при расчете нагрузок или просто меняя размер трубы (допустим с 40х40х2 на 40х40х3 или 60х60х2) просто одним кликом в дереве параметров а при расчерчивании у вас все свойства идентичны тому что прописано в свойствах ну чем не красота????
Но есть тут только один недостаток... если номенклатура по ГОСТу большая, то файл набирает в весе.... но тут всегда можно ограничится... ;)
Здесь ключевое слово ДЕТАЛЬ.
Вы с вашею трубою что делать то хоть собираетесь?
Будете её куда либо размещать без всякой дополнительной обработки (либо с типовою обработкой вроде нерезания резьбы) или она таки пойдёт как заготовка под нечто с оригинальным обозначением и наименованием?
Похоже - "об этом еще не подумали" (неможко измененная фраза Винни-Пуха)
В основном это объёмные металлические конструкции из сортового проката... работа идет в основном в сборке куда и добавляются детали через вставка-новая деталь и тут выбирается нужная по ГОСТу деталь... и выбирается нужный размер который может в процессе проектирования меняться и не раз...
но суть собственно не в этом, а в том что бы для конкретного шаблона сразу предлагалось нужное мне имя....
...работа идет в основном в сборке куда и добавляются детали через вставка-новая деталь и тут выбирается нужная по ГОСТу деталь... и выбирается нужный размер который может в процессе проектирования меняться и не раз...
У вас в спецификации как это выглядит?
АБВГ.1001.00.14 Двутавр или просто Двутавр ГОСТ... без всякого обозначения?
Я для этого сварную деталь использую. Очень удобно. И никаких "имен" не надо - все построил, а в спецификации (списке вырезов) обозначение профиля и длина. Сохраняешь в файле Эксель, ставишь БЧ, ну и так далее.... Если надо еще детали прицепить - например фланцы, то создаю еще одну сборку с тем же номером и вставляю в нее сварную деталь и нужные фланцы, уголки с отверстиями и пр. Позиции приходится ставить вручную, либо накладывать на скрытую и пр...
Если всё это проделывается в Экселе - :clap_1::worthy:
Тогда и Солид не нужет (шутка) :surrender::wink:
Жалкое подобие левой руки :wink: :wink: :wink:
Зачем так страдать когда есть SWR-спецификация!!!
Да лично я не страдаю - у меня есть ПДМ - и там все делается - а спецификация это первый документ, который распечатывается из ПДМ (для слесарей-сборщиков в цеху и монтажников на объекте).
Трофейный или сам сделал?
Сделал сам. На FoxPro.
ПДМ в моей системе - маленький кусочек. Начиналась она с учета технологической оснастки - потом разработка (оформление) техпроцессов, нормирование - и потом ПДМ и в конце управление производством.
С Вашего разрешения могу обратиться в личку с вопросом по существу? Здесь не по теме.
Конечно.
Option Explicit
Sub main()
	Dim swApp				   As SldWorks.SldWorks
	Dim swModel				 As SldWorks.ModelDoc2
	Set swModel = swApp.NewPart
	Debug.Print "Заголовок изменён = " & swModel.SetTitle2("Заголовок_вновь_создаваемой_детали")
End Sub
А можно добавить запрос, что написать вместо "Заголовок_вновь_создаваемой_детали"
Замените эту запись следующей InputBox("Введите новое имя"):
swModel.SetTitle2(InputBox("Введите новое имя"))
  • 4 месяца спустя...
Зарова мужики!!!
Вот тут какое дело... это я опять возвращаюсь к старой теме о предлагаемом имени файла при сохранении детали...
На днях был замечен вот такой парадокс и в общем то он и есть ключ к моему решению вопроса, но нужно довести до ума и понять как это получилось :)
Теперь сама суть:
Недавно пользуясь своими параметризованными шаблонами заметил вот такую штуку: При создании детали с шаблона программа по умолчанию дала ему имя "Деталь1", но когда я перед сохранением детали я поменял конфигурацию на 40х40х2 имя автоматически поменялось и стало точно таким же как и имя шаблона (Труба квадратная ГОСТ 8639-82) и теперь когда я нажимаю на сохранение в поле имени уже стоит "Труба квадратная ГОСТ 8639-82" в общем то как и требовалось....
добавлю, что шаблон создавался именно из детали Труба квадратная ГОСТ 8639-82.SLDPRT первые размеры были 40х40х2 дальше была параметризация и сохранение в формате шаблона
имя меняется только на этой конфигурации и больше ни каких других, и дальше сохраняется в независимости от конфигурации главное эту конфигурацию выбрать первой !
если назначить эту конфигурацию по умолчанию в шаблоне эффект пропадает вообще...
Вот бы понять в каких заковырках он запомнил имя с которого был создан...
Выкладываю на общее обозрение сей шаблон может чего получится...
Труба_квадратная_ГОСТ_8639-82.rar
Изменено пользователем Niklis
Niklis
Зарова мужик!!! (для справки - на форуме бывают и женщины!!!)
Честно говоря вопрос не совсем ясен - ясен-пень, что при конфе. по-умолчанию имя файла будет "Деталь1", а при выборе какой-то конфиги, этому имени присваивается имя этой самой конфиги....
В чём собсно проблема - не нравится имя конфы или как???
Да все просто...
Все начиналось с того как заставить солид предлагать нужное имя файла при сохранении... бились долбились но пришли к выводу, что кроме как руками никак.... а тут в общем то получилось... но вот вопрос как???
