Как изменить предлогаемое имя файла в SolidWorks
Приветы всем!!!!
У меня вопрос такого плана... Делал ли ктонибудь такое... при создании детали в солиде с шаблона чтобы предлагало сохранять не как Деталь1, Деталь2 итд... а заданное пользователем имя... НУ там Труба или Швеллер причем для каждого шаблона желательно своё или можно на выбор....
Если такое ктонибудь делал напишите пож.
заранее спасибо!
Зачем? Уникальность имени все равно руками забивать.
Этого ответа на твой вопрос недостаточно.
<noindex>http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=...&start=1960</noindex>
Прочитай тему эту:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=28363
Это не ответ но рассуждения на тему имени файла.
Прочитай тему эту:
В первой ссылке как вы видели я задал этот вопрос, но кроме вопросов больше ничего не получил... :(
Сразу отвечу на все предполагаемые вопросы
1. Для чего это нужно! Я сам лично наделал себе шаблонов разных там труб уголков и прочего проката и теперь ещё хочу с экономить еще времени избавив себя от ручного вбивания имени для детали т.е. если это Труба ГОСТ ХХХХ-ХХ так пусть фаил создается с именем Труба1 ГОСТ ХХХХ-ХХ или просто Труба1 тоже касается и уголков, швеллеров и т.д.
2. Как мы работаем! Все предельно просто я с начала в отдельной папке все это дело собираю в кучу и там оно и живет и никого не трогает (Жаль что по второй ссылке так толком ни к чему не пришли, по моим планам это должен быть второй этап, но пусть это дело варится дальше... чем смогу тем помогу)
3. как я хочу работать! Я хочу все забацывать в одной папке так сказать все детали в одной сборке потом разбить на подсборки (ну когда все собрано), затем В спецификации назначить наименование и обозначение, а потом придать каждой детали уникальное имя файла которое состоит из обозначения и можно добавить наименование для ясности и занести эти данные в архив (разрешив только чтение моделей) и пипец!!!!
Значит какие тут плюсы первое очень упрощает хранение и поиск в архиве, нет чехарды с дубликатами и исполнениями, ИМХО такой подход всетаки воспитывает культуру проектирования!
Ну и на этом форуме вразумительно ответа так же не дадут. Простого способа задавать заранее только вам известного имени файла в солиде нет. Солид же не ясновидящий, откуда он знает что увас там нарисовано - швеллер, уголок или корпус.
Если вы создали библиотеку деталей по принципу таблицы, конфигураций, тулбокса - это одно. Если вы создали деталь "швеллер", а на базе нее делаете "Сохранить как" то в окне оно уже предлагает старое имя "Швеллер" и вам необходимо ввести только индекс или обозначение.
Ну насчёт пипец - это точно...
1. вбивать имя всё-одно нужно - не важно где в свойствах или в имени - лучше сразу имя шаблона править, а потом использовать его как обозначение...
2. сочуствую...
3. делаю - сначал детали, подсборки, сборки, специи - так мне проще (обратно как-то не пробовал)...
Option Explicit
Sub main()
	Dim swApp				   As SldWorks.SldWorks
	Dim swModel				 As SldWorks.ModelDoc2
	Set swModel = swApp.NewPart
	Debug.Print "Заголовок изменён = " & swModel.SetTitle2("Заголовок_вновь_создаваемой_детали")
End Sub
готов прописать это свойство где угодно, но только скажите где???? И пусть он его там и берет!!! а точнее пусть его берет с имени файла шаблона!!!! Самый оптимум!!!
Библиотека создана немного по другому принципу По принципу: Труба ГОСТ ХХХХ-ХХ.prtdot и вызывается с того же меню где мы начинаем работу с деталью, сборкой или чертежом... только находится в своей вкладке
1. Так создай не .prtdot, а .SLDPRT и при сохранении как копии будет подставлять имя существующее.
2. Для быстрого открытия создать ссылку в библиотеке проектирования.
3. Или сделать макрос как предложил Kelny в посте #6.
Код
Option Explicit
Sub main()
End Sub
Простите за может глупый вопрос... а где это все написано????
Инструменты-Макрос-Создать...
Может быть Вам подойдет существующий инструмент Солида, создающий за Вас имя файла автоматически?
Например:
Кхм...а именовать детали "Труба-Швеллер-Двутавр" это разве правильно? Меня почему-то всегда учили так не называть, чтоб название совпадало с названием проката.
Правильно учили, но видать у топикстартера имеется своё ИМХО.
Солид может все. Даже ТАК именовать детали. Если это кому-то надо - пожалуйста.
Вот вы опять за своё.... Прошу обратить внимание на решение самой проблемы а не заниматься перемыванием костей !!!
Хм, а знакома ли автору топика программа SolidWorks Explorer?
Niklis
Думаю VOleg уже ответил на Ваш вопрос - самый простой способ иметь шаблоны с Вашими именами это вставить их в Тулбокс и вытаскивать нужное от туда (#12)...
Вставить просто - формируете структура папок или кидаете их в папку браузера Тулбокса, а затем из Солида подключаете их (или корневую паку Вашего дерева)...
А обзывать Ваши файлы шаблонов можете как хотите - но изначально обозвать всё-одно нужно самому...
Тулбокс категорически не подходит.... к сожалению... он имеет связь с деталью и реагирует на ее изменения :thumbdown:
если честно нет... займусь на выходных ликбезом... , а что действительно поможет????
Ну вот, наконец то и мне начали приписывать те слова, котрых я не говорил.
Знать не только у меня не та клавиша под руку попадается. :wink:
Теперь собственно по поводу моих заявлений.
Вообще то это основной инструмент по работе с файлами в SolidWorks.
