Нанесение покрытий
Здравствуйте!
Ищем кто может в Москве и МО нанести на дюраль (Д16) никель с подслоем меди или никель химическим способом.
Общая площадь деталей 10-15 дм^2.
  • 4 недели спустя...
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
    • Heroend
