Разбиение на гексаэдры
Aleksandr2008
Добрый день всем! Имеется деталь очень сложной геометрии (множество отверстий, ступени, криволинейные поверхности), которую требуется посчитать на ударное воздействие в LS-DYNA. Средствами препроцессора ANSYS не удается разбить на гексаэдры. Поделитесь как вы решаете данную проблему (например, используете сторонние генераторы сетки или разбиваете в ANSYS)?
Ну например могу предложить кинуть геометрию в воркбенч там ее поделить и перекинуть ее в ансис.Можно конечно попробовать ICEM.
Если модель твердотельная, то в любом случае будут большие проблемы в расчете LS-Dyna - она лучше работает с оболочками. А так ICEM если нужна чистая hexa
Это почему же?
Не один препроцессор гексу на автомате не бъет, в любом случае помучаться несколько дней придется. Тут правило одно - удаляйте всякую лабуду: фаски, отверстия и "пилите Шура". :smile:. Ну или осваивайте ICEM, но там тоже не халява. Можно рассмотреть как вариант для ленивых Hexa-dominant и Hex-Core, но чрезмерное количество тетров может серьезно подпортить результаты.
Это почему же?
Это по контакту :-) Я имел в виду уже сам расчет, а не построение сетки. Чтобы моделировать контакт солида, приходится извращаться.
Ага, а порча начинается с того, что пирамиды в промежуточном слое. Не во всех решателях они есть, даже тот же ансис требует второй порядок при этом. А это повышенные требования к качеству сетки. В общем, замкнутый круг.
Так что если точность нужна до зарезу, то hexa и icem в зубы.
Если время критичнее, то тетра на 2-й порядок и получаем результат
  • 4 месяца спустя...
личный опыт. но удар был в зоне более простой геометрии.
разрезал объем множеством wp (макрос).
многие из получившихся объемов получились шестигранными
(в том числе и в зоне контакта). в них просто гексы автоматом.
обрезки на краях разбил либо немного повозившись на гексы и призмы.
либо на тетры- где подальше либо лень.
в результатах линии перехода сетке к тетре заметны не были.
скачков напряжений не заметил.
попробуйте сделать
так же, потом в наиболее сомнительных местах сделайте сетку аккуратнее.
сравните. полагаю, не все так страшно...
в воркбенч встроен мешер от ICEM. даже без внимательного чтения инструкции
(что вообще-то желательно) удалось построить приличную (ИМХО) гекса сетку
для конструкции, во многом оболочечной. мне критична был хорошая разбивка по толщине.
ICEM заслуживает уважения. Мне понравился, но не все было интуитивно понятно.
сетка генерируется много быстрее ансис.
но нужно привыкнуть. ну и лучше поконсультироваться- поучиться.
вообще кропотливого создания идеальной сетки сразу всюду не понимаю.
лучше выполнять последовательно несколько решений с локальным сгущением.
это больше убедит не только вас, но и начальника-заказчика.
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
