Разбиение на гексаэдры
Aleksandr2008
Добрый день всем! Имеется деталь очень сложной геометрии (множество отверстий, ступени, криволинейные поверхности), которую требуется посчитать на ударное воздействие в LS-DYNA. Средствами препроцессора ANSYS не удается разбить на гексаэдры. Поделитесь как вы решаете данную проблему (например, используете сторонние генераторы сетки или разбиваете в ANSYS)?
Ну например могу предложить кинуть геометрию в воркбенч там ее поделить и перекинуть ее в ансис.Можно конечно попробовать ICEM.
Если модель твердотельная, то в любом случае будут большие проблемы в расчете LS-Dyna - она лучше работает с оболочками. А так ICEM если нужна чистая hexa
Это почему же?
Не один препроцессор гексу на автомате не бъет, в любом случае помучаться несколько дней придется. Тут правило одно - удаляйте всякую лабуду: фаски, отверстия и "пилите Шура". :smile:. Ну или осваивайте ICEM, но там тоже не халява. Можно рассмотреть как вариант для ленивых Hexa-dominant и Hex-Core, но чрезмерное количество тетров может серьезно подпортить результаты.
Это почему же?
Это по контакту :-) Я имел в виду уже сам расчет, а не построение сетки. Чтобы моделировать контакт солида, приходится извращаться.
Ага, а порча начинается с того, что пирамиды в промежуточном слое. Не во всех решателях они есть, даже тот же ансис требует второй порядок при этом. А это повышенные требования к качеству сетки. В общем, замкнутый круг.
Так что если точность нужна до зарезу, то hexa и icem в зубы.
Если время критичнее, то тетра на 2-й порядок и получаем результат
  • 4 месяца спустя...
личный опыт. но удар был в зоне более простой геометрии.
разрезал объем множеством wp (макрос).
многие из получившихся объемов получились шестигранными
(в том числе и в зоне контакта). в них просто гексы автоматом.
обрезки на краях разбил либо немного повозившись на гексы и призмы.
либо на тетры- где подальше либо лень.
в результатах линии перехода сетке к тетре заметны не были.
скачков напряжений не заметил.
попробуйте сделать
так же, потом в наиболее сомнительных местах сделайте сетку аккуратнее.
сравните. полагаю, не все так страшно...
в воркбенч встроен мешер от ICEM. даже без внимательного чтения инструкции
(что вообще-то желательно) удалось построить приличную (ИМХО) гекса сетку
для конструкции, во многом оболочечной. мне критична был хорошая разбивка по толщине.
ICEM заслуживает уважения. Мне понравился, но не все было интуитивно понятно.
сетка генерируется много быстрее ансис.
но нужно привыкнуть. ну и лучше поконсультироваться- поучиться.
вообще кропотливого создания идеальной сетки сразу всюду не понимаю.
лучше выполнять последовательно несколько решений с локальным сгущением.
это больше убедит не только вас, но и начальника-заказчика.
      Человек собирает статистику количества человек которые знакомы с этой стойкой
      Это вопрос, или утверждение?
    • Артём 12334
      Здравствуйте , кто то знаком со стойкой FANUC Series Oi Mate-MD
      Я кабель на такой парням делал когда порвали Там как RJ-45 только 6 пинов там скорее всего по протоколу всё идёт
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      здесь столько страниц ответов что охватить все нереально)) хочу хвастануть какое я сделал улучшение производительности)) когда я был студентом не было солидворкса и я делал чертежи в автокаде. аксакалы автокада знали много команд и набирали их в командной строке а также на какие то действия были запрожены кнопки. это было очень давно но одно действие я использовал миллиард раз)) все другое я забыл но вот повторение последней команды было настроено на пробеле в автокаде. и вот я столкнулся на новом месте работы с тем что это последователи старинного советского заводика по выпуску оборудования для переработки сои и производства растительного масла. и у них вся база оборудования в автокаде)) солид тоже стоит на компах древний 2016. и тут хочешь не хочешь, а используешь автокад каждый день. да и нет там таких глобальных изменений чтобы в солиде трудиться с утра до вечера. проще в автокаде поменять диаметр отверстий под крепеж, или насверлить больше отверстий или удлинить несущий швеллер)) но если попадаются какие то мелкие деталюшки или подсборочки из пары деталек, я ясное дело только в солиде делаю)) в солиде команда повтора последнего действия настроена на какую то другую кнопку я ее не знаю и никогда не юзал. но мне понадобилось сделать дохренища отверстий одинаковых и у всех квентиллион осевых линий и всяких прочих привязок)) и я позвонил другу и спросил как настроить повтор последнего действия на пробел как в автокаде и настроил. и сделал это миллиардноповторную деталь очень быстро. и почувстовал себя крутым солидвокером по сравнению с местными автокадчиками)))
      Если доктору про направление давления рассказать, то в психушку определит такого мастера галоперидол глотать без всякой Маргариты :)
      А когда сижу - давление углом и измеряется в градусах :)
    • Artas28
      Добрый день! Есть фасетная модель в формате stl, которая сделана в сборе (модель + крепление). При импорте, NX (да и не только) видят её как одно целое. Не получается хоть как нибудь разбить её на слои: (( Есть в NX какие нибудь инструменты, что бы разделить это тело отдельно на модель, и отдельно на прижим(тиски)? Если зайти в фасетное моделирование, то модель просто пропадает, отображается пустой белый экран(((
      Конечно: 1) https://www.youtube.com/watch?v=Etn9keJ9sCA 2) https://www.youtube.com/watch?v=eM45-0ftdnE
      как ты умудрилась досихпор не залететь от своего парня? или ты сглатываешь?
