Значки Toolbox
привет, всем.
ктонить знает, что должно присутствовать в файле детали (может свойство какое или ещё что), чтобы при добавлении в этой детали в файл сборки, в дереве значок был как у детали из тулбокса?
на картинке обе детали (и винт и подшипник) я делал сам. подшипник переделал из файла тулбоксовского винта, а винт делал с "нуля".
Возможно, речь идёт о свойстве файла с именем IsFastener (см. справку ?-Справка по Solidworks)
fox1001
Может проще буде - не мучаться с иконками, а создать папку Крепёж и запихать туда весь крепёж???
Есть утилита по снятию или добавлению в деталь свойства толбокса, находится C:\Program Files\SolidWorks\SolidWorks\Toolbox\data utilities\sldsetdocprop.exe
Во как... :clap_1:
Незнал - до этой жилы ещё не дошёл :rolleyes: ...
  • 8 лет спустя...
