Компонент Delphi для Solidworks
TSwExtractor – компонент Delphi для работы с САПР SolidWorks.
Ver.1.0.
В настоящее время реализовано на уровне свойств, доступных в инспекторе объектов:
1. Получение списка конфигураций в виде TStrings
2. Получение списка файлов, входящих в сборку пофайлово в виде TStrings
3. Получение активного файла и его заголовка
4. Получение свойств активного файла в виде TStrings
На уровне TCollection рассматриваются составляющие активную сборку модели и детали первого уровня (необходимы для построения спецификации), которые содержат в себе:
1. Полный список свойств в виде TStrings
2. В виде строковых свойств: Раздел, Обозначение, Наименование, Исполнение, Позиция, Формат, Примечание, Имя компонента, Признак «Удален».
Доступ к коллекции и ко всем свойствам возможен непосредственно из инспектора бъектов Delphi. Большинство свойств доступны только для чтения, однако в ближайшее время будет доступна и запись (свойств объекта и т.п.).
В ближайших планах:
1. Подсчет количества по первому уровню модели с учетом исполнений.
2. Формирование спецификации на основе первого пункта.
3. Расстановка выносок на чертежах.
4. Произвольное переименование файлов в составе сборки.
5. Пакетное копирование файлов сборки.
6. Вывод реестра файлов в Excel.
www.filatov.newmail.ru/swext.htm
softdeveloper@land.ru.
Как получить компонент В ближайшее время (ориентировочно до 5 июня 2004 г.) будет выложена пробная версия в исходниках. Кому не терпится попробовать компонент раньше, напишите запрос на почту.
Желательно описать свои проблемы, которые Вы хотите решить в SW.
Да я так просто интересуюсь. Как то раз из Delphi управлял Wordом и Acadом, вроде все получалось. Теперь думаю управлять SW, только пока потребности не сформировались :)
Думаю, возникнет необходимость чего-нибудь автоматизировать :)
Компонент помимо простейших вещей, фактически дает прототип спецификации (с учетом исполнений, простановкой позиций, сортировкой и т.п.). Остается только подключить генератор отчетов. Работаем сейчас над этим. Очень компактная штучка.
Я знаю человека, который специю в Акаде генерил автоматом, все по ЕСКД. Позиции ассоциативными были. Ну это к слову...
Все-таки здорово будет, если появится бесплатная прога и заставит SWR и иже с ним предлагать свои решения по более низкой цене...
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
