Реализация качения в среде ансис
Я думаю, что если вы действительно хотите поймять эффекты, о которых Вы говорите, то задачу нужно решать только в динамической постановке. А если Вас интересует НДС шины или колеса, то задача о стацинарном качении шины решена, например, профессором Белкиным А.Е.
Ес ли мой gif-файл загрузился, то Вы можете увидеть качение калеса с проскальзованием и деформированием основания.
А как Вы ставили эту задачу? Картинка любопытная, конечно.
Подозреваю, что у колесо абс. жесткое и имеет фиксированную скорость вращения.
Красиво. Интересно бы увеличить размеры области. И понаблюдать за обратной волной. Увеличится или уменьшится в абсолютном значении. Она видимо из-за маленькой толщины сжимаемой области. :unsure:
Постановка задачи была такова:
1. Основание и каток - деформируемые тела, но у катка модуль упругости на несколько порядков больше.
2. На первом шаге нагружения центр катка нагружается вертикальной силой по линейному закону.
3. На втором шаге вертикальна сила остается постоянной и к центру катка прикладывается доплнительная горизонтальная сила, которая и заставляет каток катиться.
4. Между катком и основанием задавался достаточно большой коэффициент трения. Так что вращение катка есть результат действия сил трения.
Log-файл и картинки остались на работе. Как доберусь до рабочего места выложу лог-файл.
Спасибо большое за существенный результат, уважаемый друг Satellit.
Картинка, которую я увидела представляет собой скольжение одного тела по другому и является существнным прорывом в нашем обсуждении. Ваша ссылка на Белкина А.Е. очень уместна, хочу добавить что Э Григолюк выпустил книжку по вопросам расчета шин как многослойных оболочек. Качение и скольжение все таки несколько разные феномены(картинка напоминает прокатку или волочение). Самое неприятное в качении это трение. Вопрос с трением должен решаться в другой поставновке - в эйлеровой, что конечно затрудняет решение весьма сильно. Я в принципе могу перлюстрировать качение силами ансис - посредством transient симулировать визуально качение. Однако и здесь есть вопросы - так например многие эффекты, которые наблюдаются из-за трения и несжимаемости резин остаются неучтенными. К сожалению имеющиеся сейчас труды по шинам как оболочкам заходят так далеко от обычного - инженерного мкэ, что часто его не узнать вовсе.
Изменено пользователем Цветочек
"Вопрос с трением должен решаться в другой поставновке - в эйлеровой" - с каких это пор решение зависит от системы координат? :rolleyes:
Как обычно получаете удовольствие от передергивания, нового ничего не говоря
Постмодернист, потому, что. Чего нового да актуального в старой доброй механике можно найти? А ее на ролике не объедешь,
в какую систему координат не прячься, она от них не зависит :unsure:
А вот от толщины слоя зависит, как волны на заливе. Где глубоко там идешь спокойно на байдарке, а как мель, то так колбасит,
"мама не горюй". Теория мелкой воды она другая чем у глубокой :smile:
Я здесь полностью согласна. Мне пришла в голову кажется отличная мысля, можно ли публиковать на этом форуме pdf статьи ? если можно я бы выложила пару статей по качению в мкэ постановке, может это придало бы импульс. Мда
Можете разместить где угодно, а здесь дать ссылку.
Тут все-таки форум, а не концертный зал :rolleyes:
Балаган, а не концертный зал
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%...BD%D0%B8%D0%B5)
Балаган (от персидского — верхняя комната, балкон) некоторые наверное и на галерке :rolleyes:
я имела в виду именно это, место чтобы отдохнуть и развлечься
Иногда не без пользы. Не превращать же в кафедральную мурзилку :rolleyes:
Я хочу попробывать виртуальный семинар, очень уважаю такую форму коллективного собрания. Правда обычно у него имеется руководитель, на этот раз будем считать что это модераторы, а как известно все самое интересное случается когда руководители семинара отварачиваются и тем самым дают выступить всем подготовленным желающим не мешая их слушать придирками и брюзжанием. Потому выложу несколько статей - и предложу всем изъявившим желание участвовать в ветке по качению обсудить новую информацию. Я правда не против чтобы кто-либо взял роль руководителя, у нас много изголодавшихся ораторов, правда предложить в награду нечего.
Если кому-то это не понравится давайте уберем мои предложения и просто в форме форуме обсудим статьи.
Предлагаю первую статью для обсуждения как мы уже обсуждали по качению
http://files.mail.ru/0JW4TD
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
