Работа в татарстане
Гость aleank
Говорил я с директором завода расположенного недалеко от Казани, он говорит сильно конкурируем с Москвой в плане зарплаты ниже и аренда тоже и вообще говорит, что машиностроение в Татарии развивается, а значит и кадры профильные востребованы. Только зарплата конечно в пределах 15тыс (по крайней мере у него на заводе).
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
