3d модель в GAMBITе
Сделал 3D модель стакана в Gambit, создал сетку с помошью точек на ребрах. Стакан у меня не проходной, т. е. в нем будет статично находится вода. Какие параметры нужно указать в ZONES для всего объема(ребер)? И что нужно еще задать для модели, чтобы потом можно было работать с ней во Fluent? Пожалуйста помогите, задача ведь совсем простая, но опыта почти никакого нет.
stakan2.rar
Изменено пользователем Max37
Немного про гамбит написано тут:
<noindex>http://mylearn.ru/kurs/30/1459</noindex>
Если честно, не очень понимаю, какого характера трудности возникли при указании зон: есть поверхности и объемы, у них есть названия и свойства, которые потом можно менять во Флюенте. Хотя это моя дилетантская точка зрения, вдруг на самом деле всё страшнее чем я думаю :).
Тоже учусь по данному ресурсу.
Ну вот если указывать в SPECIFY CONTINIUM TYPES 2 типа fluid для внутренних и внешних поверхностей модели, то такой файл GAMBIT в .mesh не экспортирует, говоря что Fluent его кушать не будет. Елси конешно задать все одним объемом, то экспортирует, но разделения фаз тогда не будет.
Не понимаю, зачем Вам понадобилось делать "флюидом" именно внешние границы сетки (модели), однако у меня тоже бывало: сетка не желала нормально экспортироваться. При пристальном взгляде оказывалось, что имело место совмещение в пространстве двух разных поверхностей принадлежащих разным объемам. Мой весьма скромный опыт говорит, что Флюент любит одну поверхность раздела фаз и не любит, когда для воды одна, а для воздуха, точно такая же, но еще одна.
Могу, конечно, сильно ошибаться.
Люди без опыта!!! Зачем Вам лезть в Gambit???? Для новичка нет ничего проще чем работать с Workbench. Сейчас FLUENT в него уже частично интегрирован. Без проблем импортируете геометрию (или создаете в DesignModeler), легко строите сетку - для начала можно полностью в автоматическом режиме, и передаете во FLUENT! :))
тут http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=27648 уже частично разобран этот вопрос.
Вообщето я сказал что модель стакана и сетку я построил, я не знаю точно какие граничные усаловия нужно задать для модели, чтобы разделить жидкую фазу внутри стакана и воздушную фазу снаружи, чтобы потом корректно экспортировать файл во Fluent.
И что Вы потом будете делать во FLUENT?
Вам кажется что это элементарная задача?
Конечно не кажется, поэтому и прошу помощи. Конкретно во Fluente должно получится следующее: в стакане находится вода, при н.у. , т. е. температура 298 K и давление 760 мм, внешняя среда- обычный воздух. Собственно при этих нормальных условиях вода испаряется, нужно подсчитать концентрацию паров воды в приповерхностном слое жидкости за какой то промежуток времени. Но прежде чем над этим колдовать сначала ведь нужно в GAMBITe все правильно сделать.
Испарение за счет чистой диффузии?
Да, для начала.
А вообще в конце концов нужно сделать модель рабочего жидкого катода, т.е. в воду из электрода бьет разряд длинной не больше сантиметра(читай поток электронов), под дейсвтием которого на определенной площади происходит выбивание молекул воды...
Но для начала нужно сделать просто "парящий" стакан.
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
