3d модель в GAMBITе
Сделал 3D модель стакана в Gambit, создал сетку с помошью точек на ребрах. Стакан у меня не проходной, т. е. в нем будет статично находится вода. Какие параметры нужно указать в ZONES для всего объема(ребер)? И что нужно еще задать для модели, чтобы потом можно было работать с ней во Fluent? Пожалуйста помогите, задача ведь совсем простая, но опыта почти никакого нет.
stakan2.rar
Изменено пользователем Max37
Немного про гамбит написано тут:
<noindex>http://mylearn.ru/kurs/30/1459</noindex>
Если честно, не очень понимаю, какого характера трудности возникли при указании зон: есть поверхности и объемы, у них есть названия и свойства, которые потом можно менять во Флюенте. Хотя это моя дилетантская точка зрения, вдруг на самом деле всё страшнее чем я думаю :).
Тоже учусь по данному ресурсу.
Ну вот если указывать в SPECIFY CONTINIUM TYPES 2 типа fluid для внутренних и внешних поверхностей модели, то такой файл GAMBIT в .mesh не экспортирует, говоря что Fluent его кушать не будет. Елси конешно задать все одним объемом, то экспортирует, но разделения фаз тогда не будет.
Не понимаю, зачем Вам понадобилось делать "флюидом" именно внешние границы сетки (модели), однако у меня тоже бывало: сетка не желала нормально экспортироваться. При пристальном взгляде оказывалось, что имело место совмещение в пространстве двух разных поверхностей принадлежащих разным объемам. Мой весьма скромный опыт говорит, что Флюент любит одну поверхность раздела фаз и не любит, когда для воды одна, а для воздуха, точно такая же, но еще одна.
Могу, конечно, сильно ошибаться.
Люди без опыта!!! Зачем Вам лезть в Gambit???? Для новичка нет ничего проще чем работать с Workbench. Сейчас FLUENT в него уже частично интегрирован. Без проблем импортируете геометрию (или создаете в DesignModeler), легко строите сетку - для начала можно полностью в автоматическом режиме, и передаете во FLUENT! :))
тут http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=27648 уже частично разобран этот вопрос.
Вообщето я сказал что модель стакана и сетку я построил, я не знаю точно какие граничные усаловия нужно задать для модели, чтобы разделить жидкую фазу внутри стакана и воздушную фазу снаружи, чтобы потом корректно экспортировать файл во Fluent.
И что Вы потом будете делать во FLUENT?
Вам кажется что это элементарная задача?
Конечно не кажется, поэтому и прошу помощи. Конкретно во Fluente должно получится следующее: в стакане находится вода, при н.у. , т. е. температура 298 K и давление 760 мм, внешняя среда- обычный воздух. Собственно при этих нормальных условиях вода испаряется, нужно подсчитать концентрацию паров воды в приповерхностном слое жидкости за какой то промежуток времени. Но прежде чем над этим колдовать сначала ведь нужно в GAMBITe все правильно сделать.
Испарение за счет чистой диффузии?
Да, для начала.
А вообще в конце концов нужно сделать модель рабочего жидкого катода, т.е. в воду из электрода бьет разряд длинной не больше сантиметра(читай поток электронов), под дейсвтием которого на определенной площади происходит выбивание молекул воды...
Но для начала нужно сделать просто "парящий" стакан.
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
