курсы по CFX и ICEM CFD
Правд много и все они имеют право на жизнь.
Мы вот однажды простро встретились с одними ребятами, показали как можно, и вскоре была поставка.
Были товарищи, которые долго читали матералы по теме, потом дали свою задачу для проверки на вшивость и после получения отчета тоже приобрели.
Были товарищи, которые взялись из ниоткуда прошли у нас обучение и купили.
Случаи есть самые разные.
Ага :) а были и такие, которые после всего этого приобрели, но только что то другое. Потому что "кто-то" хотел себе машину новую купить...
Я сегодня утром услышал ответ Медведева на вопрос молодого ученого: "Можем ли надеяться на Вашу поддержку" - "Можете" - ответил он. Так и здесь. Обоснования то многие просят, только реально его читают далеко не все - это так что бы те, кто наверху, после по шапке не дали - типа вот все обосновано, средства освоены! А сколько случаев, когда деньги просто тупо тратятся без какого либо смысла и ПО потом пылиться на полке??? Это как раз про товарищей из ниоткуда.. А потому что бюджет должен быть потрачен! Иначе завтра ничего не дадут.
Вот и хочется сказать - "Можем ли мы надеяться на цивилизованный бизнес в РФ - Можете!" Надеяться всегда полезно.
Хотя конечно чудеса то бывают... И жизнь хорошо, и солнце светит..
Ну я вроде не абстрактно писал, а воплне конкретно.
Зачем додумывать?
Так и я вполне конкретно, только про других :)
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
