Нужно изготовить деталь
Доброго времени суток.
Мне нужно изготовить деталь - байонетное кольцо для объектива(производитель не делает байонет под эту систему, приходится мучатся). Модель выполнена в Rhino. Материал: может быть латунь(но с хромировкой), алюминий, может даже сталь(основное требование это прочность).
Деталюшка выглядит так:
(половинка это просто разрез)
Нахожусь в Петербурге. Сколько может примерно стоить работа с материалами?
Если нескольштук,сделаем и отправим Вам из Москвы
qwer463@yandex.ru
Я делаю это для себя, продавать не планировал, потому пока с серией сложно. Но если сейчас немного переделаю дизайн и добавлю деталей, может и серия возможна.
Отозвавшимся спасибо, как только полностью все подготовлю отправлю на просчет.
  • 4 недели спустя...
Добрый день! Меня зовут Алексей. Предлагаю быстрое и качественное изготовление деталей по чертежам заказчика! Мы рады сотрудничать с Вами.
Наши контакты: связаться с нами можно по телефонам (495) 781 64 14
(495) 781 64 07
А также свои чертежи и эскизы Вы можете отправлять на адрес электронной почты:
lit-mag@yandex.ru
Наш сайт в интернете: www.l-t-m.ru
<span class="inv"><![CDATA[<noindex>]]></span>Изображение<span class="inv"><![CDATA[</noindex>]]></span>
шлите чертеж,какое количество,изготовить можем,находимся в Петербурге ,ООО,,МПК,,
тел 89219898872, a3044z@yandex.ru
Александр
Изменено пользователем sasa304
производитель обычно не дурак :) Если не делает, значит не спроста. Какой производитель? Какой объектив? Ты уверен, что в твоей конструкции точка фокусировки окажется там, где положено? Если это просчитано - хорошо.
Насколько мне известно (могу ошибаться), совместимость с чужой оптикой (в частности с объективами для наших Зенитов) возможна только у Пентакса. Но переходные кольца для Пентакса производятся.
сталкивался я с такими деталями, кто за них берется просто с ними не сталкивался. хрен ее сделаешь..... там помимо токарки полно мелкой фрезеровки и эрозия......
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
