CircuitWorks
Здравствуйте.
Я осваиваю SolidWorks.
Пытаюсь создать СБ на ПП в SolidWorks.
1. Сохраняю ПП из AltiumDesiner в формате xxx.brd
2. Открываю файл в CircuitWorks (не все компоненты затягиваются, хотя в файле xxx.brd строчки одинаковые. Два резистора один затягивается, другой нет. Отверстия, контур все хорошо. С компонентами проблема). С этим попытаюсь разобраться сам. может Update поставлю пропадет.
3. Выбираю команду -> Построить чертеж. SolidWorks строит, ставлю виды, выбираю масштаб. Вроде все хорошо.
На чертеже в SolidWorks полностью отсутствуют позиционные обозначения компонентов, хотя в CircuitWorks они есть. Если их 5, можно текстом и проставить. А у меня в зависимости от ПП от 100 до 900.
Подскажите как перетащить их на чертеж в SolidWorks.
Ilia
Насколько помню свои опыты с CircuitWorks - лучше создать (или взять где-нить) библиотеку 3D моделей деталюшек, тогда при втягивнии платы будет происходить замена корпуса на его модель...
И не будет проблем с высотой корпуса, да и Солид поймёт всё....
Если нужно могу скинуть свою либру (правда она почти полуфабрикат - доделано только то с чем работал)...
Ilia
Спасибо пойду попробую.
За библиотеку заранее спасибо, кидай на SergIlia@yandex.ru.
Я пока зарегистрировался на <noindex>http://www.3dcontentcentral.com</noindex>, надеюсь в дальнейшем качать модели с него.
Мой архив занимает 63мБ - поэтому залил <noindex>сюда</noindex>
Насколько помню, половина моделек тянуты из разных источников и поэтому масштаб (почему-то) разный и естессно ед.измерения тоже...
Спасибо за архив.
Пока примечания не затягиваются, кнопка примечания не активна. Может какие поля необходимо добавить в описания компонента в Altiume. Хотя позиционные обозначения переносит и при вызове свойств детали отображает.
Постараюсь разобраться.
Спасибо за архив.
А вы часом не в окне CircuitWorks, в фильтрах смотрите? там точно не активна... После импорта модели в SW сделайте активным окно с моделью, дальше меню CircutWorks -> Добавить примечания в компоненты ...
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья! Может кто умного чего подскажет: надо в солиде сделать комплект из пары моделей и потом вывести так - чтобы они, при вставке в слайсер Cura (это я для FDM 3d печати заморачиваюсь) - вывелись строго в том же пространственном положении (например, как бутерброд, лежащие друг на друге, в том же положении, как и в солиде). Я как то так делал - но забыл...:-)   Зачем это надо: печатаю нижнюю модель, печать заканчивается. меняю цвет прутка, удаляю нижнюю деталь, загружаю верхнюю и печатаю её. У меня как то давно так получалось вывести, что модель можно было разгруппировать и удалить ненужное. Сейчас в .stl всегда экспортирую под печать - там не работает такое. Итак? ;-) Любым идеям буду рад!
    • Maik812
      чем открыл/сохронил? сделай сохранить копию.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
