Почитал. Ничего не понял.
Думаю, что ты разъяснишь мне, тугодуму, в чём тут подвох.
Изменено пользователем Krusnik
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
