Ug_metric.def
Ув. ГУРУ
Кто настраивал сей файл на полное соответствие ЕСКД?
Может поделитесь (файлом) ?
Было бы здорово )
У меня настроен файл под полное соответствие с ЕСКД (ну может мелочи каккие..), а в принципе оформлять можно. NX2
И мне если можно скиньте на iisus@inbox.ru Хочу сравнить со своим. Кому интересно, могу прислать свой, но у меня не полностью настроен. Да и еще, под какой UG настроен 1 или 2. По моему между ними разница есть.
Заранее благодарен.
Voland
Мужуки, кто скачивал этот файл - растолкуйте, чего там такого ЕСКД шного.
Может кто действительно настраивал, с обозначениями видов, разрезов , толщинами линий и т.д.?
А чего ты ожидал "такого ЕСКД шного".
Настроено по умолчанию: стрелки (длинна, отступ, угол стрелки , отступ текста над полкой и т.д.), шрифт cyriuic - для корректного отображения русских шрифтов, сами шрифты настроены под формат ЕСКД и т.д. и т.п.
Открой Аннотацию и посмотри.
Удачи :smile: .
Я то губу раскатал на то, что ты полазив по Гостам настроил все толщины и типы линий, виды, разрезы, сечения.
Спасибо за то,что прислал файл.
Кстати у кого-нибудь шрифт Гостовский есть для UG?
Сравнивал я шрифты UG специально написанные по ГОСТ, зрительно не отличаются от cyrillic.
Сечения вряд ли настроите под наше обозначение, а вот обозначение их русскими буквами можно.
Есть в разделе Drafting переменная, и в ней меняете англицкие буквы на наши
Drafting_vwLabelIncludedLetters: АБВГДЕЖИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ
и такая переменная с чего начинаются обозначения:
Drafting_vwLabelInitialLetter: А
"А" русская !
С разрезами и сечениями два несоответствия. Между толстыми линиями , обозначающими разрез, обязательно проходит линия минимум тонкая (скорей всего пока не лечится). обозначение масштаба не ставится после обозначения разреза, хоть ты тресни, сверху, снизу, но не после.
Теперь по шероховатости. по последнему изменению ЕСКД (чтоб они лучше путним бы занимались) значение ставят под галку в виде квадратного корня , с указанием метода измерения. т.е. Ra теперь писать обязательно!
пробовал подстроить в "метрике", почти получилось, но "корень квадратный" расчитан на две строчки и остается пробел либо сверху, либо снизу.
Посмотрю прикрепленный выше файл, может совместными усилиями удастся довести почти все до ума.
К NX3 NX4 обещают полное соответствие ЕСКД , это радует.
В своё оправдание могу сказать, что настраивал для внутреннего пользования (т.е. для себя), а не под полное соответствие под ЕСКД (с последующей выкладкой в инете).
Кстати я пользуюсь программами Интермех, специально разработанными для оформления по ЕСКД для UG. Там решены проблемы с выпуском спецификаций, штампов, обозначением сварок и т.д.
Вот ссылка кому интересно можете почитать:
<noindex>http://www.intermech.ru/</noindex>
Кстати по поводу новой шероховатости - ГОСТ вводится в действие с 01.0.2005.
и, коллеги, Вы случаем не читали закон "О техническом регулировании" - так там вообще веселые вещи - ВСЕ Госты используются на ДОБРОВОЛЬНОЙ основе. Ну что об этом можно сказать. :doh:
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
    • Artas28
      Вариант (К Точке), строит более менее, но не разворачивает инструмент(((
    • ANT0N1DZE
      Приведите фото/видео/ссылку на аналог этого изделия для понимания.
    • Irukanjii
      Только проверил, всё работает. Напишите, пожалуйста, на почту, которую указал в шапке темы, могу продублировать и отправить модели в stl.
      Пусть (u, Au)/2 - (u,f) ->max  при  ( u,Mu) =1. Введем функцию Лагранжа  L=  (u, Au)/2 - (u,f) - k  ( u,Mu) /2   Необходимое условие экстремума  grad L=0  .   grad L= Au - f - k M u =0 . Решим нелинейную систему уравнений и найдем собственную пару (к, u) где  k - собственное число и u - собственный вектор . Для min  аналогично.   Хотите посложнее получите и распишитесь :)
    • nicomed
      В продолжение работы с кромками приложение "костылящее" разрыв линии чертежа. С толщинами генерируемых линий не возился там не все понятно. Программа скрывает видимую кромку детали и на ее месте рисует две другие с разрывом. Можно разрывать и  эскизные линии.   Работа приложения: при запущенной программе выберите кромку детали или эскизную линию. Весь код в одном методе, без проверок. Просто сам принцип. (В данном коде нет обработки линий эскиза - там я, от лени, просто продублировал данный метод с передачей в параметре SketchSegment и одним булевым полем для защиты от зацикливания).   TestEdgeTrim.zip
    • Artas28
      Как 5 осевым стримлайном обработать эту поверхность? как задать адекватно лимиты поворота инструмента? Программа рисует красивую траекторию, только нормально ОП. Но такой вариант неподходит. Интерполяцией вектора вручную задолбаюсь все оси разворачивать. Может кто помочь? скину  проект в личку.
    • mikibuki
      @maxx2000Зачем такие трудности, не нужны не поворотно-наклонные столы (шпиндели). Положил на стол и фрезернул, даже на универсальном (педальном) станке и чистота и прямой угол, вопрос только в лени. Наврятли, на вашем предприятии есть 3-ох осник с полем 800х800
