Ug_metric.def
Ув. ГУРУ
Кто настраивал сей файл на полное соответствие ЕСКД?
Может поделитесь (файлом) ?
Было бы здорово )
У меня настроен файл под полное соответствие с ЕСКД (ну может мелочи каккие..), а в принципе оформлять можно. NX2
И мне если можно скиньте на iisus@inbox.ru Хочу сравнить со своим. Кому интересно, могу прислать свой, но у меня не полностью настроен. Да и еще, под какой UG настроен 1 или 2. По моему между ними разница есть.
Заранее благодарен.
Voland
Мужуки, кто скачивал этот файл - растолкуйте, чего там такого ЕСКД шного.
Может кто действительно настраивал, с обозначениями видов, разрезов , толщинами линий и т.д.?
А чего ты ожидал "такого ЕСКД шного".
Настроено по умолчанию: стрелки (длинна, отступ, угол стрелки , отступ текста над полкой и т.д.), шрифт cyriuic - для корректного отображения русских шрифтов, сами шрифты настроены под формат ЕСКД и т.д. и т.п.
Открой Аннотацию и посмотри.
Удачи :smile: .
Я то губу раскатал на то, что ты полазив по Гостам настроил все толщины и типы линий, виды, разрезы, сечения.
Спасибо за то,что прислал файл.
Кстати у кого-нибудь шрифт Гостовский есть для UG?
Сравнивал я шрифты UG специально написанные по ГОСТ, зрительно не отличаются от cyrillic.
Сечения вряд ли настроите под наше обозначение, а вот обозначение их русскими буквами можно.
Есть в разделе Drafting переменная, и в ней меняете англицкие буквы на наши
Drafting_vwLabelIncludedLetters: АБВГДЕЖИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ
и такая переменная с чего начинаются обозначения:
Drafting_vwLabelInitialLetter: А
"А" русская !
С разрезами и сечениями два несоответствия. Между толстыми линиями , обозначающими разрез, обязательно проходит линия минимум тонкая (скорей всего пока не лечится). обозначение масштаба не ставится после обозначения разреза, хоть ты тресни, сверху, снизу, но не после.
Теперь по шероховатости. по последнему изменению ЕСКД (чтоб они лучше путним бы занимались) значение ставят под галку в виде квадратного корня , с указанием метода измерения. т.е. Ra теперь писать обязательно!
пробовал подстроить в "метрике", почти получилось, но "корень квадратный" расчитан на две строчки и остается пробел либо сверху, либо снизу.
Посмотрю прикрепленный выше файл, может совместными усилиями удастся довести почти все до ума.
К NX3 NX4 обещают полное соответствие ЕСКД , это радует.
В своё оправдание могу сказать, что настраивал для внутреннего пользования (т.е. для себя), а не под полное соответствие под ЕСКД (с последующей выкладкой в инете).
Кстати я пользуюсь программами Интермех, специально разработанными для оформления по ЕСКД для UG. Там решены проблемы с выпуском спецификаций, штампов, обозначением сварок и т.д.
Вот ссылка кому интересно можете почитать:
<noindex>http://www.intermech.ru/</noindex>
Кстати по поводу новой шероховатости - ГОСТ вводится в действие с 01.0.2005.
и, коллеги, Вы случаем не читали закон "О техническом регулировании" - так там вообще веселые вещи - ВСЕ Госты используются на ДОБРОВОЛЬНОЙ основе. Ну что об этом можно сказать. :doh:
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
