сборка как солид
Здравствуйте
Возник воппрос как сделать сборку солидом? С отдельной деталью это проходит легко: выделяем Body, Copy, затем Paste Spetial->AsResult в дереве спецификаций. С Product это не проходит... :sad:
Помогите пожалуйста!
С уважением, Ольга.
Судя по некоторым побочным признакам - это CATIA... :)
Такой вариант: В DMU Optimizer есть команда Silhouette... Сборка объединяется в единое тело, правда не в "солид", а в stl или cgr, или и т.д.
Может быть подойдет.
Либо если сборка небольшая и нужен именно солид, то можно все детали запихнуть в одну деталь, прицепить их с помощью булевых операций, а потом через Paste Special...
Я так понимаю, предложенная операция про stl или cgr делает, грубо говоря, образ данного Product? Тогда какое значение они имеют для дальнейшей работы?
Возможно, задачу следовало поставить более точно. Имеющуюся сборку(а она состоит из более чем достаточного числа сложных деталей, чтобы использовать булевы операции) необходимо расчитать в модуле Analysis&Simulation->Generative Stru... (статический анализ). Все детали построены в одной системе координат, но уже при расчете сетки катя выдает ошибку об обнаружении каких-то особенностей...
Кстати, насчет булевых операций. Детали сборки построены достаточно сложно, с применением тех же булевых операций. При копировании одной в файл, содержащий другую, возникает множество ошибок. Возможно, эту операцию тоже следует проделывать по-другому?
    • Alexey8107
      Тут есть одна маленькая проблемка :) Мы не знаем изменилось ли это соотношение :( На всех других станках с токарными стойками фанук (в том числе на точно таком же станке LTC) во время прогона с блокировкой координаты бегут только на экране GRAF. А вот именно на этом вместе с координатами на GRAF синхронно изменяются и координаты во всех системах отсчета станка, в том числе и абсолютной. Плюс к этому возврат в референтную точку не помогает, ни сразу, ни после отключения питания. Она как будто запоминается где то между машинной системой и относительными, которые мы используем. При этом относительные системы как были привязаны, так и остались привязанными ровно теми же цифрами. Корректоры на инструмент так же не уплывают(в числовом выражении), но становятся неверными после сбоя. Величина смещения рандомная, сильно смещается в основном Х, есть смещение и по Z, но там совсем немного.
      Об этом в инструкции на FANUC указано
      На «Южмаше» из-за разгерметизации цистерны с гептилом возникла угроза экологической катастрофы - ЯПлакалъ (yaplakal.com) это несколько объясняет такое поведение персонажа.
      Надо самому предварительно выделить все виды.
    • Говорящий Огурец
      Хвостовик M-2045-0065 по ссылке  - под OMP60. Т.е., если резюмировать, его можно надежно брать? Вариант под самостоятельную доработку "заготовки" конуса SK40 тоже держим в голове.
      Да, это копия Ренишоу. Главное диаметры втулки что бы совпадали. У ОМР 40 и 60 они разные. А вот у Хайденв TC совсем другие
    • Rinum
      Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в компасе есть функция, позволяющая при изменении масштаба главного вида автоматически менять масштаб и его проекционных видов?
    • IgP
      Она будет только в меню NX, запущенного из/в ТC, т.е. в режиме интеграции с ТС. В NX Native таких команд вы не увидите. Вам катастрофически не хватает знания и понимания устройства ТС и работы в нём, работы NX, запущенного из/в ТC,.
    • Говорящий Огурец
      Сначала хотел сделать замечание, что правильно писать "свежуем", но потом понял свою ошибку :)
      @soulnuun я не говорю про абразив, я говорю про пильный диск.
