Построение шагрени
Имхо, сосканируй ксочек кожи, вырежи квадратик, обработай в графическом редакторе контрастом до линий на белом фоне.
зеркальни из него 4 части вокруг горизонтальной, затем вокруг вертикальной ( чтобы линии в линии попадали при тиражировании)
Завекторизуй в Кореле и фрезеруй.
ИМХО это лишнеее - сейчас сколько угодно картинок можно для этого найти. В том же Corele, в 3DS Max...
"Завекторизуй" - Вы сами пробовали эту самую векторизацию?
Я штук 20-30 этих векторизаторов перепробовал и, ИМХО, ничего они не умеют кроме как векторизировать примеры, которые к ним же и прилагаются...
И что, сейчас уже можно прямо из Corel`a и на станок?
Рендер я бы сделал, объявив нужные участки шагреневым материалом, а матрицу бы отдал граверам набить чеканку. И все.
ilya_w
Если на модель только, может, просто покрасить нужной краской, есть такие.
Вот 2 разумных решения! :surrender:
Особенно второе (самое дешёвое), если неподалеку есть контора , которая этим занимается и температурные режимы не испортят напылённую эпоксидку. А можно и самим попробовать, в инете есть море информации.
Фрезеровань шагрень -это разбивать станок (спросите, сколько он стоит), и её создание (по тяжести мучения для станка, который не будет скорее всего гравёрным :rolleyes: ) -это совсем не то же самое, что гравировка барельефа.
MFS
andR
Если почитать внимательно начало темы, то автору топика было предложено не делать это в модели, а в форме. Но его это не устраивает.
В модели-то зачем? Если только для рендера, то текстура поможет.
нужно получить матрицу с модели... именно этим способом...
Я в подобных случая строю модель в ArtCam и натягиваю ее на тело в PowerShape. Не слышал, чтобы другие фирмы предлагали такое решение.
Хотя, конечно, то, что вы не объясняете причин вашего стремления иметь тесктуру в модели, а отделываетесь отговорками, наводит на мысли об иррациональным причинах этих требований...
MFS
andR
да читал я внимательно :)
поэтому и предложил как это сделать в Catia.
и про ArtCAM говорил.
Все это вкупе займет море времени (моделирование).
А можно просто перетащить STL в готовую модель в Catia и ни в какие поверхности не перегонять. Затем сделать STL уже всей полуформы и программировать обработку в софте, который позволяет обрабатывать такие модели.
Согласен с прозвучавшим здесь мнением, что без полигональной модели не обойтись. На картинках такая последовательность:
1. Поверхностная модель
2. оттесселированная модель средствами Shape sculptor (и сохраненная в STL)
3. Обработанный файл STL средствами 3D Max (инструмент Noise) и импортированная обратно в CATIA
Четвертый пункт - это преобразование полигональной модели в поверхность (если это необходимо). На картинке не отображен, т.к. лень :-)
Изменено пользователем car2ner
Странная тема. На поверхности деталей не слышал чтобы строили шагрень.Естьк каталоги с образцами.дизайнер выбирает и потом ее в матрице наносят методом травления, кажись. А чтобы построить- это уж за гранью .....Или я чего то не понимаю.
Могу сделать фото с чипсами с разными видами текстуры....Их очень много и каталоги от разных фирм. Просто . даже, если теоретически отстроить впадины размерностью по несколько микрон(ну пусть десятых), то как это изготавливать???? :wallbash:
PS: как вариант при прототипировании (литье в силиконовые формы) можно имитировать шагрень.Насколько знаю просто малярным пуливизатором красится выведенная модель. тему по диагонали читал.Может уже говорили....
  • 1 год спустя...
Ребят, блин, прочитал всю ветку, а вы все не о чем (
Хорошо, давайте рассмотрим вопрос по другому. Есть фонарь, к примеру. У него сложная поверхность и на нее необходимо нанести какую либо геометрию, например призмы. Чтоб было понятно о чем речь, это, например, задняя фара машины. Если вы обращали внимания, там не просто шагрень, а абсолютно определенная геометрия. Вопрос, как ее нанести в таком софте как Catia? Не для рендера!
Про то как изготавливается писать не надо, я и сам знаю. Вопрос именно о CAD системе.
Изменено пользователем vovik80
С точки зрения построения это разные вещи. Нерегулярная случайная структура и регулярная структура с определенной формой. Второе получить гораздо проще, чем первое.
Массив по поверхности. Как сделать такие массивы в Catia, примеры есть на форуме. Хоть они и непросты в реализации.
а именно шагрень можно сделать в кате способом преобразования,если есть отсканенный образец,но насколько будет хорошим и нужным результат сказать сложно
я делал так..модель-симатрон..потом скачивал картинку с текстурой и в арткам её..далее грузим модель в powershape и на нужные поверхности накладываем стл из арткама..стл-ка принимает форму поверхности..эту стл-ку сохроняем отдельно и потом суём в обработку
