FANUC SSERIES oi-TC
sanja-savelii
Здравствуйте!
Проблема.
Имеется станок с машиной Fanuc. При переборке машины слетел софт
Но по имеющимся копиям на флешь переустановил всё вроде работает, но
Появилась ошибка
( 5523 WAITING THE OPTION CERTIFICATY )
По имеющийся документаций описания нет.
Спасибо.
Изменено пользователем sanja-savelii
Здравствуйте!
Проблема.
Появилась ошибка
Спасибо.
Добро пожаловать в сервис Фанук-автомэйшн,
Ваша система ЧПУ не активирована и будет выключена через 30 дней.
Требуется отправить дата-шит в Фанук и получить файл активации (скорее всего с приездом японца к вам на базу).
Все за Ваш счет
Эк вы неудачно софт потерли зачем-то. Активацию не так просто убить, если не лезть в параметры платных опций
Дмитрий
ЗАО ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
И что всё пипец ничего сделать нельзя? :wallbash:
Нет. Позвоните в фанук-митсуи, но на 99% они вам нарисуют именно такой алгоритм действий (активировать стойку без приезда они не разрешали, год назад - точно).
Дмитрий
а я с фанук мицуи поругался... теперь как секретарь слышат мою фамилию или фирму придумывают предлоги что нужных мне людей нет.. отошли, спрятались.. обед... пожар... или просто не знает где :)
так что стараемся проблемы решать своими силами... или с помощью заводов изготовителей... на квалификацию специалистов фанук-мицуи-аутомэйшн особо надежды нет
а закрытость самого фанука-мицуи тоже не радует... опции.. что-то из плат добавить.. что-то восстановить... только они могут что-то сделать.. запросив предварительно японию...
сименс даже документацию выложил в свободном доступе.. а fanuc продает... и в бумажном виде только..
Ой зря ругались, там народ кстати есть неплохой и достаточно грамотный, просто японцы люди э... своеобразные (дальше эпитеты не для форума) и ужасные формалисты. (мы когда были на... хм... обучении в Токио, не поверите - станки мыли)
С бухгалтерией и секретарем в Ф-митсуи лучше стало, раньше вообще ужас.
Сименс... ой, ой. Ну его. Хотя может просто мы к нему не привыкли и не любим.
Дмитрий
Ну что идей нет как мне самому обойтись?
Как думаете а может перезолить машину поверх или со сбросом ?
Лицензия по новой отсчёт начнёт? :g:
/Неа, сказали в сад, значит в сад. Не сломайте еще одну лицензию )
Вы позвонили в Фанук?
Дмитрий
  • 1 год спустя...
Ну а всё таки, что же такого умного делает японец, который приезжает на базу?
В блокноте правит файл MINFO.000 ? или десятью пальцами в прыжке нажимает хитрую комбинацию клавиш..
У меня такая же проблема возникла... Но у меня есть копия оперативки с ещё рабочей машины и MINFO.000 с другой такой же стойки. Может что либо можно сделать?
Кто знает, что из себя представляет файл активации CNCOPSET.TXT.
Есть немного информации тут <noindex>http://bbs.shukongcn.com/viewthread.php?tid=39949</noindex> я перевёл в гугле, но толком не понял.
Изменено пользователем Elektron
чуток есть еще тут <noindex>http://wenku.baidu.com/view/51e72cd4b14e852458fb5730.html</noindex>
но,опять таки, - в основной по-китаезски
Пожалуйста, выложите что есть тут <noindex>http://wenku.baidu.com/view/51e72cd4b14e852458fb5730.html</noindex> у меня так и не получилось скачать отсюда.
И дайте координаты куда звонить и как общаться. По английски? И хотя бы ориентировочную стоимость приезда этого самого японца.
скачал и послал на fanuc.kniga@gmail.co
P.S.
На рынок к китаезам за переводом :)
P.P.S.
Попытался перевести гуглом. То, что привели вы, Elektron , есть кусок из мануала, который выложил. Насколько понял суть - отсылать в фанук CNC ID INFORMATION и залить обратно присланный CNCOPSET.TXT. Но, судя по отписанному выше - для России - только личный приезд японца, не доверяют :(
Изменено пользователем MaximKl
Я так же перевёл гуглом и пришёл к таким же выводам... Всё равно спасибо.
Ну так кто нибудь скажет ориентировочную стоимость приезда японца?
Пишу чем дело кончилось... Проработав примерно два месяца (почему то не 720 часов как сообщалось в документации, наработанные часы около 2000) стойка вывалила ошибку 5524, что мол время ожидания закончилось и само собой работать отказалась. Хотя меню system доступно, можно списать параметры.
Была очищена полностью флеш-память стойки и залиты все файлы по новой, затем копия оперативки, затем последние параметры. Заработало снова на пару месяцев.
P.S. Конечно это не выход из положения, но приезд специалиста из Москвы стоит дороговато.
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
