Проблем с контактом в Abqus
Здраствуйте все.
Начинаю в абакусе решать контактные задачи может быть кто нить может поделиться опытом
У меня вопросы такие
1. Что за мастер и слайв поверхности в чем различие
2.Качество сетки, вопрос такой брал задачу с проушной и штырем в ней решал в ансисе и воркбенче все решилось засунул ее в абакус и все эта сволочь решала 3 часа а потом еще ошибку выдала((((
проверка сетки ни чего не показала. в процессе решения выдалась ошибка об отсутсвии средних узлов, я выбрал квадратичный эдемент но программа продолжала ругаться.
Поделитесь опытом кто работал
Здраствуйте все.
1. MASTER может проникать SLAVE, наоборот нет. Поэтому сетка SLAVE должна быть мельче , чем MASTER. А что в Ансисе такого нет ?
2. Покажи ошибку из файла *dat или *.msg . Kвадратичный элемент для контактa nicht gut.
А вообще есть же General Contact, где автоматом все работает и даже побыстрее.
Кажись с версии 6.8.
работает, HO HE все и HE всегда. проверенo уже.
Смотрим на память....
  • 1 год спустя...
Решил в эту ветку добавить свой вопрос.
Необходимо смоделировать испытание на сжатие тонкостенного профиля. Но необходимо добавить в симуляцию сам пресс и как в реальности передавать усилие через пресс(а не просто задавать усилие как распределенную нагрузку).
Уже делал симуляцию теста Викерса и больших принципиальных различий для себя не видел...
Хотя вроде бы все задаю, но никак не могу получить результат.
В результатах ничего не показано, все остается по нулям(ни напряжений, ни перемещений)
Где искать ошибку?
П.с. прикладываю .inp файл, но они почему-то даже на родной версии Абакус криво иногда отображаются. Не знаю почему.
Заранее спасибо всем.
TEMP1.rar
TEMP1.rar
Изменено пользователем Kust
Судя по тому, что я увидел, загрузив инпутник
1) неправильно выбраны контактные поверхности - боковая поверхность вместо торцевой
2) не закреплен профиль вообще, естественно задача расходится
3) плоскость лучше тоже закрепить в RP по 2-м перемещениям и трем поворотам, оставив возможным перемещение только вдоль оси профиля (если это корректно по условию задачи). либо вообще прикладывать вместо силы перемещение можно.
Вот, заделал деталь на противоположном торце, закрепил плоскость по всем перемещениям и поворотам, кроме перемещения вдоль оси детали...да, еще плоскость контактную перезадал на всякий случай и убрал все свойства в контакте, кроме tangential behavior
Силу увеличил в 10 раз, чтобы деформации побольше получить (там правда уже потерей устойчивости пахнет, до конца решать не стал, где-то на 80% нагрузки стала конкретно расходиться задача)
Сеточку бы получше, по толщине хотя бы три элемента C3D8 надо...
dimcher:
Спасибо!
Это я косячный inp выслал случайно...Поэтому на торцевой грани слэйв поверхность...
P.S. Принял сейчас к сведению все рекомендации, закрепил профиль внизу, ограничил перемещения плоскости в RP, подправил контактные поверхности.
Но работа все также прерывается и в результатах ничего не отображается...(файл - test1.rar)
Немного видоизменив задачу и профиль, работа выполняется, но отображение результатов не происходит...(test2.rar)
Если не сложно, вы бы не могли прогнать мой вариант на своей версии?
Что-то появляются сомнения в моей версии Абакуса, учитывая неправильное отображение своего же inp файла.
Vova, спасибо, подумаю об этом.
test_1.rar
Test2.rar
Test_1 - решение не сходится
Abaqus/Standard 6.9-1				  DATE 08-Feb-2011 TIME 10:44:04
 SUMMARY OF JOB INFORMATION:
 STEP  INC ATT SEVERE EQUIL TOTAL  TOTAL	  STEP	   INC OF	   DOF	IF
			   DISCON ITERS ITERS  TIME/	TIME/LPF	TIME/LPF	MONITOR RIKS
			   ITERS			   FREQ
   1	 1   1U	0	 4	 4  0.000	  0.000	  0.01000
   1	 1   2U	0	 4	 4  0.000	  0.000	  0.002500
   1	 1   3U	0	 4	 4  0.000	  0.000	  0.0006250
   1	 1   4U	0	 4	 4  0.000	  0.000	  0.0001563
   1	 1   5	 0	 1	 1  3.91e-005  3.91e-005  3.906e-005
   1	 2   1	 0	 1	 1  7.81e-005  7.81e-005  3.906e-005
   1	 3   1U	0	 4	 4  7.81e-005  7.81e-005  5.859e-005
   1	 3   2	 0	 1	 1  9.28e-005  9.28e-005  1.465e-005
   1	 4   1	 0	 1	 1  0.000115   0.000115   2.197e-005
   1	 5   1U	0	 4	 4  0.000115   0.000115   3.296e-005
   1	 5   2	 0	 1	 1  0.000123   0.000123   8.240e-006
   1	 6   1U	0	 4	 4  0.000123   0.000123   1.236e-005
   1	 6   2	 0	 1	 1  0.000126   0.000126   3.090e-006
   1	 7   1	 0	 1	 1  0.000131   0.000131   4.635e-006
   1	 8   1U	0	 4	 4  0.000131   0.000131   6.952e-006
   1	 8   2	 0	 1	 1  0.000132   0.000132   1.738e-006
   1	 9   1U	0	 4	 4  0.000132   0.000132   2.607e-006
   1	 9   2	 0	 1	 1  0.000133   0.000133   6.518e-007
   1	10   1U	0	 4	 4  0.000133   0.000133   9.777e-007
   1	10   2	 0	 1	 1  0.000133   0.000133   2.444e-007
   1	11   1	 0	 1	 1  0.000134   0.000134   3.666e-007
   1	12   1U	0	 4	 4  0.000134   0.000134   5.499e-007
   1	12   2	 0	 1	 1  0.000134   0.000134   1.375e-007
   1	13   1U	0	 4	 4  0.000134   0.000134   2.062e-007
   1	13   2	 0	 1	 1  0.000134   0.000134   5.156e-008
   1	14   1	 0	 1	 1  0.000134   0.000134   7.733e-008
   1	15   1U	0	 4	 4  0.000134   0.000134   1.160e-007
   1	15   2	 0	 1	 1  0.000134   0.000134   2.900e-008
   1	16   1U	0	 4	 4  0.000134   0.000134   4.350e-008
   1	16   2	 0	 1	 1  0.000134   0.000134   1.088e-008
   1	17   1	 0	 1	 1  0.000134   0.000134   1.631e-008
Test_2 - все ок.
Abaqus/Standard 6.9-1				  DATE 08-Feb-2011 TIME 10:47:01
			   ITERS			   FREQ
   1	 1   1	 0	 1	 1  0.0100	 0.0100	 0.01000
   1	 2   1	 0	 1	 1  0.0200	 0.0200	 0.01000
   1	 3   1	 0	 1	 1  0.0350	 0.0350	 0.01500
   1	 4   1	 0	 1	 1  0.0575	 0.0575	 0.02250
   1	 5   1	 0	 1	 1  0.0912	 0.0912	 0.03375
   1	 6   1	 0	 1	 1  0.142	  0.142	  0.05063
   1	 7   1	 0	 1	 1  0.218	  0.218	  0.07594
   1	 8   1	 0	 1	 1  0.332	  0.332	  0.1139
   1	 9   1	 0	 1	 1  0.503	  0.503	  0.1709
   1	10   1	 0	 1	 1  0.759	  0.759	  0.2563
   1	11   1	 0	 1	 1  1.00	   1.00	   0.2411
 THE ANALYSIS HAS COMPLETED SUCCESSFULLY
Abaqus 6.9-1
Изменено пользователем Finve
ок, у меня те же результаты, в версии 6.10.1
Но отображает ли у вас значения напряжений и деформаций во второй задаче или везде остаются 0?
Все по нулям.
На сколько я понял, граничным условием Disp-BC-8 вы запретили передвижение RP по оси Y, и таким образом ваша приложеная сила не может біть приложена. И, кажеться, через Asembly вы не сделали контакт, не создали контактную задачу.
Finve
-да, ошибка была.подправил BC, но теперь задача точно так же не выполняется,как и в первом файле. (файл обновил в сообщение выше).
Контакт задается в разделе Interactions. Assembly это сборка модели, и там контакт не задается.
Спасибо за участие!
Finve
Спасибо за участие!
У Вас неправильно контактная поверхность задана - выбрана другая сторона плоскости, а надо выбирать ту, которая "смотрит" в сторону детали :)
Все работает -
Job-1.rar
Но элементы C3D4 никуда не годятся! :doh: Либо shell используйте, либо C3D8® и по толщине их побольше, побольше!!! Тетраэдры тож можно, но модифицированные, они вроде как и для контакта годятся и точность дают. В хелпе посмотрите, там есть рекомендации по выбору элементов в зависимости от типа задачи. Я так на память не помню...
Я вернулся с новой парой вопросов и это к сожалению не первоапрельская шутка. :helpsmilie:
Задача немного видоизменилась, но с контактами я похоже так до конца и не разобрался.
теперь в задаче есть болты и накладки. Будьте так добры глянуть и по возможности прогнать у себя. Результаты странноватые и результаты контакта неверные получились.
Заранее благодарю.
temp.rar
Мне кажется, что все-таки граничных условий не хватает. Сами болты, гайки и маленькие проставочные пластины никак не закреплены от движений абсолютно твердого тела. Подумайте, как по условию Вашей задачи их можно ограничить - наверняка можно зафиксировать поворот вокруг продольной оси болтов. Гайки с болтами наверное тоже затянуты с неким усилием, то есть будет преднатяг? В общем надо сначала с граничными условиями убедиться, что все ок.
Контактные Элементы у Вас лежат в одной плоскости. В действителности должен быть зазор из за толшины деталей.
Здравствуйте, уважаемые пользователи abaqus. у меня контакт появляется там, где его и быть не должно, тк делаю совместную сетку. При расчете abaqus начинает ругаться сообщениями типа
Slave surface assembly__t17_part-1-1_sn is a node-based surface used with surface to surface approach. In order to obtain improved stress accuracy with this approach, an element-based surface should be used instead.
И после решения это проникание. Подскажите пожалуйста, что задаю не так?
ps эту же задачу попробую решить шеллами, но уверен дело не в выборе КЭ.
  • 7 месяцев спустя...
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
