Реакции и углы поворота при расчёте балок в SolidWorks Simulation (2009)
Заранее прошу извинить, если вопрос покажется глупым... Я просто не могу нигде этого найти - ни в учебниках, ни в интернете...
А загвоздка вот в чём - приходиться считать довольно много балочных (стержневых) систем. SolidWorks Simulation справляется с этой задачей отменно, но с интерпретацией результатов у меня просто беда - при расчёте детали, определённой, как балка, не могу найти способ добиться от программы ясного выведения результатов реакций в опорах. Так же не могу найти способ определить угол поворота в этих же опорах... Очень прошу - объясните, плиз, возможен ли вывод данных результатов при работе в SolidWorks Simulation с балками и если да - то как...
Заранее благодарен за любую помощь в данном вопросе!
  • 4 месяца спустя...
Щелкаешь правой кнопкой по "результаты" далее "изометрия-ограничения" и будут отображаться тока те места которые удовлетворяют ограничению
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
