ПРОДАМ ПЕЧЬ ПЛАВИЛЬНУЮ ПОВОРОТНУЮ ППО 1,0-8
Продам печь плавильную поворотную ППО 1,0-8 для переплавки, закалки цветных металлов (АЛЛЮМИНИЙ, СВИНЕЦ, ОЛОВО, ЦИНК И ДР.)
Тмакс, °С 1050
Объем тигля, л 8
Размеры шир-выс-глуб, мм 1300-1200-960
Среднечасовая производительность для Al, кг/час 20
Мощность / напряжение, кВт/В 12/380
Масса печи, кг 450
Печь имеет электронный пульт управления с регулировкой температуры плавки с точностью до 5 градусов и поворотный механизм позволяющие автоматизировать процесс плавки.
ПЕЧЬ НОВАЯ, РАНЕЕ НЕ ЭКСПЛУАТИРОВАЛАСЬ, ЦЕНА НИЖЕ ЧЕМ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ !!! Цена 230 000 руб.
Тел. 8-906-510-0005
e-mail: stalkerart@mail.ru
<noindex>http://pech.ruprom.net/</noindex>
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
