Толщина линии местного вида
Уважаемые господа и дамы!
Сталкиваюсь периодически с такой проблемой: делаю местный вид (все как положено), потом меняю тип линии (окружности) на тонкую и сплошную, а NX 4.0.4.2 берет и иногда не переделывает толщину, при этом никаких ошибок не выдает, только в лог файл пишет странную фразу "Item is fully constrained and centered. Right constraint has been dropped."
Данная особенность возникает слабо периодически. Борьба типа "Очистка части" не помогает. Однажды победил беду с помощь импорта в новую часть, но такой способ не очень устраивает.
Кто-нибудь с подобным сталкивался? Есть аспирин на эту головную боль? :wallbash:
Изменено пользователем avd
блин, ПРОКАТИЛО :blink: , тока надо вид надо брать, не на котором местный создавался, а вид листа чертежа, т.к. окружность принадлежит листу чертежа.
Я раньше пробовал видозависимое изменения, но брал родительский вид местного вида
Огромное человеческое спасибо, одной головной болью меньше
а я толщину этой линии чере Ctrl+J меняю обычно
раньше приходилось заходить в "расширить" вид, а сейчас (НХ 5, 6) и без захода в расширенный получается
даже в NX4 я по Ctrl+J меняю без захода в вид, но в одном из 50 случаев не получается, собственно его я и описывал
