Заклинивание механизмов
Так точно - на смену НЛГС пришли правила.
Только толковать эти эти правила однозначно не всегда получается
Блин, Игорь.
Тебя что- в Гугле забанили что ли??
<noindex>http://www.flightsimaviation.com/data/FARS/part_25-303.html</noindex>
Блин, Игорь.
Спасибо , Роберт .
Это как раз то , что мне было нужно.
    • paull3
      да, стойка CD, чуть позже прикреплю фото
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
