Заклинивание механизмов
В нашей схеме работают три привода.
И что- все такие прямо из себя монстры, что на раз покалечат пепелац?
Нет .
Они последовательно работают . 2 гидро и один электроактуатор.
По нормам , Р extension max . должен множить на 1.5.
Потом два спец. оверцентринга есть. Нагрузки большие.
К тому же , не все механизмы на заклинивание считаются.
Но не могу найти документ , где это написано.
Чтобы пальцем показать заказчику.
Собственно , поэтому этот вопрос на сайте здесь оставил.
Не ожидал , что только ответов будет.
Но главный вопрос пока без ответа.
Нет .
Неверно.. Р extension max ты не должен умножать на полтора.
Ты должен умножать на полтра лишь нагрузки в деталях, которые при нем возникают, а это не всегда одно и тоже..
Все на самом деле очень просто.
Max Operating Load - все, когда правильно работает. это надо на ресурс...
Limit Load - когда наступил косячный случай (рассматриваешь все возможные work case отдельно)- на отсутствие пластической деформации
Ultimated Load - 1.5 Limit Load - на отсутствие дисконнекта...
Я об этом думал , но не могу найти документ , подтверждающий , когда надо множить на полтора , а когда нет.
Мой английский коллега (прочнист) множит сначала на полтора , а потом еще на 1.1 .Это случай заклинивания.
Jam case.
Не могу его опровергнуть из - за отсутствия документа , где ясно это написано.
Из - за этого в моей кинематической схеме звенья в диаметре возрастают , а в структуре , во фреймах нужны большие отверстия.
Jam case.
FAR-25
Насчет 1.1- это он свою жопу прикрывает просто. Ему за вес не отвечать..
Но он у тебя честный, за что предлагаю его не п%%%ть сразу, а купить ему шоколадку.
Наши столько всякого гавна, бывает, в рассчет натыкают, а потом сидят мышкой тихо-тихо и ждут, залупится конструктрор или нет.. :-)
FAR-25
Он классный спец., чувствуется , "что тертый калач".
FAR - 25 для англичан действует ?
Здравствуйте. А в тех же, Вами приведенных, АП-23 (25) нет разве указания считать на заклинивание?
Например для систем управления есть п. 25.671.
"Путем расчета, испытаний или того и другого должно быть показано, что самолет способен продолжать безопасный полет и выполнять посадку после любого из нижеследующих отказов или заклинивания в системе управления полетом *...".
*Любое заклинивание при положении рычагов управления, обычно имеющем место в процессе взлета, набора высоты, крейсерского полета, нормальных разворотов, снижения и посадки, если не показано, что заклинивание практически невероятно или его можно ослабить. Самопроизвольное отклонение систем управления в худшее положение и заклинивание следует учитывать, если подобное самопроизвольное отклонение и последующее заклинивание не являются практически невероятными.
Большое спасибо. Но опять же определение : " практически невероятно " может быть неодназначным.
К тому же не ясно , следует ли нагрузки возникающие при заклинивании множить на 1.5 или нет . А это большая разница.
Особенно для звеньев , которые считаются на устойчивость.
А не перечитать ли нам господа "Должностные инструкции инженера-конструктора" ?
Например:
4. Инженер-конструктор должен знать:
4.8. Технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям, порядок их сертификации.
Инженер-конструктор:
1. Разрабатывает эскизные, технические и рабочие проекты особо сложных, сложных и средней сложности изделий, используя средства автоматизации проектирования, передовой опыт конкурентно способных изделий, обеспечивает при этом соответствие разрабатываемых конструкций техническим заданиям, стандартам, нормам охраны труда и техники безопасности, требованиям наиболее экономичной технологии производства, а также использование в них стандартизованных и унифицированных деталей и сборочных единиц.
2. Проводит патентные исследования и определяет показатели технического уровня проектируемых изделий.
3. Составляет кинематические схемы, общие компоновки и теоретические увязки отдельных элементов конструкций на основании принципиальных схем и эскизных проектов, проверяет рабочие проекты и осуществляет контроль чертежей по специальности или профилю работы, снимает эскизы сложных деталей с натуры и выполняет сложные деталировки.
4. Проводит технические расчеты по проектам, технико-экономический и функционально-стоимостной анализ эффективности проектируемых конструкций, а также расчет рисков при разработке новых изделий, составляет инструкции по эксплуатации конструкций, пояснительные записки к ним, карты технического уровня, паспорта (в том числе патентные и лицензионные), программы испытаний, технические условия, извещения об изменениях в ранее разработанных чертежах и другую техническую документацию.
5. Изучает и анализирует поступающую от других организаций конструкторскую документацию в целях ее использования при проектировании и конструировании.
6. Согласовывает разрабатываемые проекты с другими подразделениями предприятия, представителями заказчиков и органов надзора, экономически обосновывает разрабатываемые конструкции.
7. Участвует в монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов изделий, узлов, систем и деталей новых и модернизированных конструкций, выпускаемой предприятием продукции, в составлении заявок на изобретения и промышленные образцы, а также в работах по совершенствованию модернизации, унификации конструируемых изделий, их элементов и в разработке проектов стандартов и сертификатов.
8. Дает отзывы и заключения на проекты стандартов, рационализаторские предложения и изобретения, касающиеся отдельных элементов и сборочных единиц.
IV. Ответственность
Инженер-конструктор несет ответственность:
1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
Вообщем см. тут <noindex>http://www.hr-portal.ru/pages/Di/116.php</noindex>
О чем собственно разговор? Заклинивание механизма ИМХО это есть временное состояние данного механизма, в котором он НЕ работоспосен, а значит и не соотвествует ТЗ.
Кому нужны такие изделия? Например самолеты...
Если у меня есть какие-то сомнения, в том, что в каком-то положении механизм заклинит, я лично не один а 21 раз просчитаю и перепроверю...
Если конечно речь идет об деятельности именно инж.-конструктора.
тут написанна одна должностная инструкция и по ней конструктор должен знать и уметь все!
но этим в основном занимается группа конструкторов а не один(притом ведущие и с 1 категорией)
если проверить по должностной инструкции конструктора, то что бы он все знал и успевал, что от него требуется, рабочий день должен быть не 8 часов, а так 24-32 часа.
Например:
Речь идет именно об этом .
Вы говорите , что вы исключите заклинивание своими перепроверками и расчетами ?
Стало быть , У ВАС НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТАКОГО РАСЧЕТНОГО СЛУЧАЯ ?
Я вас правильно понял ?
Но все дело в том , что такие расчетные случаи могут быть .Конечно же , нештатные . Вопрос только в том , нужно ли множить нагрузки во внештатных ситуациях на 1.5 или нет.
Твой оппонент не в теме и совсем не совсем понимает, о чем речь.. Он считает, что если не начертил лом, который вставляется в колесо, то его там никогда не будет принципиально, и можно не считать.
И сразу в патетику "нам такие самолеты не нужны! :))
Нам же приходится считать, что этот лом МОЖЕТ быть принесен каким-то чудаком извне, забыт в гондоле шасси и вполлзет в колесо сам в самый ненужны момент, и этот случай механизм болжен пережить без дисконнекта, чтобы самолет не погиб..
Надо считать нагрузки при при внештатных ситуациях 1.5
Только сперва надо их проанализировать и выявить все возможные случаи..
Только к обязанностям конструктора , возможно , следует написать :
- конструктор должен быть бюрократом.
Для справки : бюрократ - человек , точно выполняющий предписания и инструкции.
Часто нас спрашивают , где это написано , а не как ты думаешь.
Так , где это написано ?
Не, ну что значит "нештатные"? Если Вы спроектировали и изготовили для "заказчика" микроскоп, а он им начал забивать гвозди и потом Вам заявляет, что ваше изделие не работает, его "заклинило". ИМХО это абсурд.
Любое изделие д.б расчитанно на вполне определенный диапазон условий эксплуатации! Что и прописывается в ТЗ.
ИМХО даже малую часть из всех возможных так называемых "нештатных ситуаций " предусмотреть и обсчитать невозможно.
Или встраивать в изделие некую "систему безопасности" по аналогии с атомными эл/станциями и т.п.
И откуда такой "волшебное" число - 1,5 ?
ИМХО после аварии в Чернобыле и др. мало кого волнует был ли там какой-то параметр умножен на 1,5 или не был.
Или 1,2 или даже на 2,0.
Запас в полтора это требования при сертификации.
Знать бы, в каком пункте какого документа это прописано
Если говорить конкретно про АП25 и если мне склероз не изменяет, то в нем идут описания расчетных случаев по всем агрегатам. Причем, вроде в Приложениях.
Для шасси там вроде даже двойка.
Ладно, "обсчитали" Вы случай с ломом. И что, все OK? А тут другой чудак забыл свой, т.е. второй лом. И до какого кол-ва наличия ломов Вы будете анализировать, расчитывать и предусматривать?
Если уж "Только сперва надо их проанализировать и выявить все возможные случаи.."
Человечество пока не доросло до создания абсолютно безопасных систем.
PS. а насчет "в теме, не в теме" - это один из самых "мудрых" аргументов: ответить оппоненту - "сам дурак".
или в FAR25/JAR 25 . АП25 повторяет эти док- ты пункт за пунктом .
