Заклинивание механизмов
мертвая точка довольно опасное положение и в реальных условиях не определимое значение, теоретически ее можно просчитать, а вот получить реально в механизме, почти не реально, а вот "оверцентринг"-интересно что такое.
Тем не менее мертвые точки часто встречаются на практике в реальных механизмах.Более того их используют , как конструктивное решение. Оверцентринг часто используют , как кинематический замок.
Основное отличие мертвой точки от оверцентринга , это нулевая скорость в мертвой точке.
что то на подобие трещетки, только без зубьев, то есть типа кулочка и цилиндра или плоскости происходит торможение или заклинивание?
Нет , это когда три шарнира в двух смежных звеньях выстраиваются в одну линию. Здесь оверцентринг = 0.
понятно, но это и есть просто нулевая точка-мертвая точка.
В мертвой точке скорость = 0. При оверцентринге нет.
Кинематику можно, но в деформируемой постановке.
Адамс с Эйлером и Универсальным механизмом тут в гордом одиночестве.
Добавьте к гордому одиночеству: Dymola, SimulationX, PRADIS (отечественный), AmeSim и т.д.
Тот же Adams при контакте учитывает нормальные силы и сухое трение, а значит может считать и заклинивание.
Нет ли у кого пара конкретных примеров с мертвыми точками и оверцентрингом? Хотелось бы промоделировать эти случаи. Посмотрим, что получается
Есть , но можно и самим создать. Не проблема. Схему свою здесь показывать не резон. Это вопросы этики , промышленного шпионажа и т.д.
В Адамсе ( точнее в Sim -designer ) силы , которые уравновешивают силы от привода прикладываются.
Уравновешивание сил это и есть заклинивание. Но считаются они простым правилом Эйлера, с помощью обычного калькулятора.Или в Exsel.После чего они прикладываются к соответсвующему звену.
Причем мы это делаем на уровне схемы, когда солидов еще нет.
Вот если бы эти силы можно было определять в самом Sim - designer, это было бы шагом вперед.
Но пока мы эти уравновешивающие силы только прикладываем.По другому пока не умеем. Но хотим.
Большое спасибо за ваше высказывание.
Я вообще говоря имел ввиду какую-нибудь ссылку в инете, с примером, не имея в виду этику и промышленный шпионаж.
Просто пример.
Кстати, а как эти термины на английском звучат?
Просто пример.
morals ... industrial spying ...или какие термины ? overcentered position - мертвое положение ?
На вопрос , в каком документе прописано об обязательном расчете механизма на заклинивание , ответа пока не было.
Считай по максимальному значению, после которого отрубит привод..
Если скоростьбольшая- просчитай динамику при максимально быстром затормаживании привода.
И будешь прав.
Он же у тебя содержит ограничитель момента, так? Или тупо рвет структуру?
И будешь прав.
В настоящий момент привод Liebherr тупо рвет структуру ... если договоримся, то привод будет отключаться .
, но пока не договорились. Поэтому , этот расчетный случай равносилен , случаю попадания лома в механизм.
При этом , звено получается в диам. = около 50 мм , вместо ожидаемого около 25 мм.
Ну, значит придется договариваться :))
Хотя я не понимаю вообще, откуда взялся привод без возможности отключения.. Ну хоть в масяне то должно быть предусмотрено,а?
Арбуз дал , как готовое изделие
Насколько знаю Liebherr выпускает бульдозеры экскаваторы и т.п. И что нельзя предохранительные муфты ставить?
А еще холодильники..А в них муфт предохранительных нет...
Ну и моменты инерции поменьше.
Опять таки демпфирующие механизмы, ремни, другие нежёсткие связи.
Недумаю что в ГОСТах на холодильное оборудование есть требование на обязательный расчёт на заклинивание.
Предлагаю не "флудить " , а поговорить о мертвых точках в механизмах :smile:
Не только ...
У Галанта спросите , он там работает :smile:
А в чем проблема? Живой водой сбрызнуть и с бубном покамлать, да оненной водой обмыть :)- все и встанет на места :)
Ты тогда спроси привод, сколько он вообще выдает- вот оттуда заклинивание и считай..
Скинь мне его номер в личку..
Сдаётся мне речь о ДВС...
Это большая контора ... по всей Европе ... не только холодильники и строительная техника.
В нашей схеме работают три привода.
