фрезерования/гравировки печатных плат?
Как таковых габаритов нет, т.к. плата фигурная и строилась по координатам. Если нижняя кромка 70мм, в этом соотношении и все размеры. Почему же не экспортируется 1:1? А обрабатывать всё, в том числе и неполные окружности. Если можно, и Ваш вариант, хотелось бы посмотреть на свои ошибки.
Андрей, так у вас получилось сделать печатную плату или нет?
Програмно получилось всё прекрасно. MasterCAM четко обработал траекторию!
Но физически нет. Проблема в отсутствии нормального инструмента (я затачивал центровку) и проблема в прижиме текстолита к столу, его выгибало. Всё это накладывалось одно на другое и дорожки подрезались, а кое-где просто фольгу оторвало. Гораздо проще использовать фоторезист для изготовления ПП. Что я и сделал.
ПЛАТА.rar
Изменено пользователем Андрей67
ПЛАТА.rar
Спасибо за пример,
у меня вопрос по поводу импорта/экспорта файла, каким форматом вы пользовались?
Плату сохраняю в .DXF, открываю в MasterCAM, открывается
нашел.. Изменено пользователем Gera82
Ищу CAM программу для фрезерования/гравировки печатных плат.
или можно в Мастеркаме обработать печатные платы???
Очень хочется самому гравирнуть, так как сам разрабатываю платы и
дороговато каждый раз заказывать :unsure:
и чтоб можно было импортировать:
Extended Gerber (RS 274X)
Standard Gerber (RS 274D)
вот типа такой программы Cenon PCB.
<span class="inv"><![CDATA[<noindex>]]></span><noindex>http://www.vhf-camfacture.de/en/Systems/Software/CenonPCB</noindex><span class="inv"><![CDATA[</noindex>]]></span>
гравировать дорожки - баловство (имхо). я бы лучше их вытравил.
двустороннюю плату четвёртого класса на коленке вы не вытравите. Гравировка пробной ПП - это классика.
ну, я не электронщик! если по каким - то причинам необходимо именно гравировать, причем точно, то, безусловно, переточенная центровка в качестве гравера абсолютно не подходит, и с прижимом текстолитового листа возникнет масса проблем - его действительно выгнет. Я бы использовал вакуумный прижим
Дешевле двухсторонний скотч,но вакуум -это круто.
  • 3 месяца спустя...
Я делаю так,разрабатываю плату в ARES,каторая входит впакет PROTEUS,экспортирую в RS 274X,полученный файл
открываю в COPER CAM,правлю как мне надо,ширина доржек,вид и размеры контактных площадок,добавляю
центрирующие отверстия,через каторые потом с помощью 4 винтов на мx3 закрепляю плату на станок.
Дальше в COPER CAMе выбираю постпроцессор и получаю текстовый файл,в катором вначале идет сверловка
центрирующих отверстий, за тем отв.под выводы деталей и на конец контур дорожек.
Обрабатываю на станке ФАНУК.
Кстате,чють не забыл,центровка овершенно не пойдет,нужен гравчик.
Он делается из твердого сплава.Я делаю из сломаных фрез.
Интересно, а можно поподробней, что эта за программа COPER CAM???
Можно ссылочку на эту программу, а то в GOOGLE задал и ни чего подобного не нашёл.
Proteusем тоже как бы пользуюсь, но только в симуляции ISIS.
Вот появился вопрос по поводу CopperCAM, моего станка в списке нету :-(
1. Можно добавить драйвера/станок в список программы? если нет
2. То как тогда экспортировать ISO G-Code, где надо настраивать.
Не могу разобраться, помогите пожалуйста.
Вроде как разобрался, где настраивается. Но теперь другая проблема, хотел подогнать постпроцессор.
изменив постпроцессор (ISO.ppf или NUM.ppf), почему то выдаёт один и тот же ISO Code :confused_1:
to cnc10:
у меня вопрос, если не затруднит скажите пожалуйста, как вы обрабатываете полигоны, у меня при попытке расчета
виснет программа. картинку обработки прикрепил.
to cnc10:
Полигоны я не обрабатываю,только дорожки.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
    • aalex_b
    • Srgwell
