Ищу конструктора
Ищу конструктора на разработку следующего оборудования:
Механический диммер с электронным управлением служит для регулировки яркости прожекторов с газоразрядными лампами.
Состоит из корпуса который крепиться на прожектор, мягких шторок, системы охлаждения/вентилятор (для отвода тепла со стекла прожектора, и двигателя управляющего шторками (полагаю что шаговый)??
Диммер должен управляться с помощью сигнала DMX. Особенностями работы являются равномерная и бесшумная регулировка, а также автоматическое открытие при внезапном отключении питания. Закрытие и открытие могут осуществляться в разных режимах - быстром или медленном.
Если кто-то может сконструировать отдельные части продукта прошу предлагайте варианты или на мыло. Задавайте вопросы.
pouterdogmail.ru
Санкт-Петербург
pouterdogmail.ru
Санкт-Петербург
Идея - 10000ё
констр. разработка - 5000ё
Опытный образец - 5000ё
Предоплата за каждый этап 100%
Пишите! :)
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
