Ограничения эскиза
shalenna
:surrender: Всем добрый день! Кто знает- эскиз сделан на грани куба, в эскизе точка и отрезок.
Если пытаюсь привязать точку к середине ребра куба, Юг выдает конфликт ограничения, привязываю точку к середине отрезка- конфликта нет!?? точка при этом не принадлежит ни ребру куба ни отрезку.
В чем дело? :dry:
В чем дело? :dry:
Скинули бы файлик, возможно все-таки присутствует постороннее автоограничение.
В чем дело? :dry:
какая версия?
или хотябы скриншот
NX 6.0.0.24, не знаю как сделать скриншот, а пример простой- строите прямоугольник, на его
стороне эскиз- в эскизе произвольная точка и отрезок. Далее выбираем точку и ребро прямоугольника накладываем ограничение "средняя точка". Тоже с отрезком. То ограничение
которе на ребро у меня подсвечено розовым (конфликтное ограничение) а то которое с отрезком
подсвечено синим. Настойки эскиза стандартные. Вот и вопрос в чем конфликт?
Без файла непонятно в чем проблема, повторюсь возможно у вас накладывается какое-нибудь лишнее автоограничение...
To uGraf.exe. Файл прикреплю, не проблема. Но клюк останется, гораздо лучше понять
=разобраться, может это из области логики (например в Solid Works вообще не существует привязки точки вне отрезка=если на середину то априори на отрезок)
Поэтому, если есть время, две операции 1-прямоугольник, 2- эскиз на грани.
В эскизе точка (автопривязок нет) отрезок (если не горизонт и/или вертикаль) то тоже без автопривязок. Потом строим ограничения см. выше. Получаем (у меня получается)
конфликт. !!!
В чем дело? :dry:
может дело в последовательности выбора элементов при задании ограничения? Выбрал первым точку, затем грань куба и получил ограничение. Версия NX 6.0.0.24
Сделал Block, на грани строю эскиз, в эскизе ставлю точку и привязываю ее к середине одного ребра и к середине другого (перпендикулярного)
Никаких конфликтов нет. Стоит NX6.0.2
Я предполагаю, что когда Вы создавали эскиз то воспользовались позиционными размерами. В результате эскиз воспринимается как отдельный самостоятельный элемент иразмеры в нем можно ставить только между элементами самого эскиза. Если Вы удалите позиционные размеры у Вас появится возможность привязываться к внешним объектам.
Честно говоря никогда не обращал внимания, но обратив внимание выяснил что у меня таже проблема.
Если изменить параметры блока на любые другие , а потом зайти в эскиз, то конфликт исчезает. Если вернуть первоначальные размеры блока конфликт возвращаеться.
Итак мое мнение - это обычный баг.
Рекомендации - не обращайте внимания.
Делаю все тоже самое никаких глюков. Хотелось бы увидеть скриншот...
Изменено пользователем kto-to
Нет ничего невозможного
Итак,
первый скрин - оригинальные размеры. Обратите внимание на цвет ограничений.
второй скрин - изменен размер , изменился цвет ограничения (одно ограничение конфликтует, другое нет).
третий скрин - изменен размер , изменился цвет ограничения.
первый скрин - возвращаем оригинальные размеры. Ограничения конфликтуют.
Что скажите...
ЗЫ. Кстати в дереве тоже скетч помечен как проблемный.
    • stnray
      добрый день. У меня стоит серводвигатель R88M-1L2K030C-BS2 и написанная программа для его управления в sysmac studio (омрон). в программе у серводвигателя стоит Инкрементальный энкодер, меняю его на абсолютный и когда запускаю серводвигатель то издаются какие то странные звуки (скрежет). подскажите в чём может быть причина? надо ли в программе помимо настроек энкодера двигателя менять его логику работы?
      не совсем так. Прочность балки зависит не от момента инерции, а от момента сопротивления, а это вторая степень высоты (для сплошного сечения балки). Если же это тонкий коробчатый профиль, то там примерно линейная зависимость момента сопротивления (а значит прочности) от толщины будет...
      Уже давно изобрели такие двигатели, которые работают, за счет изменения скалярного) давления. Вы опять опоздали, как с изобретением технологии получения базисных функции. :=)
    • Nick_ULN
      Возможно я не совсем полно раскрыл суть датчика. Датчик TOF - это по сути ручной лазерный дальномер. У него есть источник лазерного излучения, и приемник. Измерение расстояния - процесс формирования импульса, ожидание отражения от прпеятствия и, проще говоря, возврат части исходного импульса света в приемник. Замеряется время возврата луча и вычисляется расстояние. Проблема у меня в том, что под условным датчиком проезжают сборки (вагоны) и решение когда нужно отследить расстояние от датчика до конкретно взятой точки не удовлетворяет условию задачи, ведь нужно получать расстояния по нормали к датчику до любой поверхности под датчиком, а они принадлежат разным деталям. Вариант с сечением - органично понятный, но когда нужно провести серию экспериментов, то он не очень удобен. Я подумал что, я может что-то смогу найти в инструментах SolidMotion, но вот пока не получилось. Продолжаю искать в интернете Буду благодарен за видео, влруг сработает.
    • aleksandr26
      Здравствуйте, кто может помочь с инструкцией по наладке и работе с ручной сваркой под давлением Huizhiguang HZG-D20SDZJ?
      Уже и векторную температуру изобрели ?   Растете, расширяетесь мыслью. Менделеева с Клапейроном поправляете  .  Так куда в байдарке то направлено давление подскажите, а то скоро рыболовный сезон на озере надо открывать, а я по темноте все парус конструирую думая что давление как Пифагоровы штаны во все стороны равно   :)
      Если толщина константа, то проще всего увеличивать высоту профиля пока не получите допустимый прогиб.
      Ну вот, теперь и посчитайте парню, вы же специалист!
      и всё сразу стало понятно! Просто офигеть!
    • Krusnik
      Можно даже попробовать онлайн в браузере. https://driveworkslive.com/#examples   Там есть лестница.
