Ограничения эскиза
shalenna
:surrender: Всем добрый день! Кто знает- эскиз сделан на грани куба, в эскизе точка и отрезок.
Если пытаюсь привязать точку к середине ребра куба, Юг выдает конфликт ограничения, привязываю точку к середине отрезка- конфликта нет!?? точка при этом не принадлежит ни ребру куба ни отрезку.
В чем дело? :dry:
В чем дело? :dry:
Скинули бы файлик, возможно все-таки присутствует постороннее автоограничение.
В чем дело? :dry:
какая версия?
или хотябы скриншот
NX 6.0.0.24, не знаю как сделать скриншот, а пример простой- строите прямоугольник, на его
стороне эскиз- в эскизе произвольная точка и отрезок. Далее выбираем точку и ребро прямоугольника накладываем ограничение "средняя точка". Тоже с отрезком. То ограничение
которе на ребро у меня подсвечено розовым (конфликтное ограничение) а то которое с отрезком
подсвечено синим. Настойки эскиза стандартные. Вот и вопрос в чем конфликт?
Без файла непонятно в чем проблема, повторюсь возможно у вас накладывается какое-нибудь лишнее автоограничение...
To uGraf.exe. Файл прикреплю, не проблема. Но клюк останется, гораздо лучше понять
=разобраться, может это из области логики (например в Solid Works вообще не существует привязки точки вне отрезка=если на середину то априори на отрезок)
Поэтому, если есть время, две операции 1-прямоугольник, 2- эскиз на грани.
В эскизе точка (автопривязок нет) отрезок (если не горизонт и/или вертикаль) то тоже без автопривязок. Потом строим ограничения см. выше. Получаем (у меня получается)
конфликт. !!!
В чем дело? :dry:
может дело в последовательности выбора элементов при задании ограничения? Выбрал первым точку, затем грань куба и получил ограничение. Версия NX 6.0.0.24
Сделал Block, на грани строю эскиз, в эскизе ставлю точку и привязываю ее к середине одного ребра и к середине другого (перпендикулярного)
Никаких конфликтов нет. Стоит NX6.0.2
Я предполагаю, что когда Вы создавали эскиз то воспользовались позиционными размерами. В результате эскиз воспринимается как отдельный самостоятельный элемент иразмеры в нем можно ставить только между элементами самого эскиза. Если Вы удалите позиционные размеры у Вас появится возможность привязываться к внешним объектам.
Честно говоря никогда не обращал внимания, но обратив внимание выяснил что у меня таже проблема.
Если изменить параметры блока на любые другие , а потом зайти в эскиз, то конфликт исчезает. Если вернуть первоначальные размеры блока конфликт возвращаеться.
Итак мое мнение - это обычный баг.
Рекомендации - не обращайте внимания.
Делаю все тоже самое никаких глюков. Хотелось бы увидеть скриншот...
Изменено пользователем kto-to
Нет ничего невозможного
Итак,
первый скрин - оригинальные размеры. Обратите внимание на цвет ограничений.
второй скрин - изменен размер , изменился цвет ограничения (одно ограничение конфликтует, другое нет).
третий скрин - изменен размер , изменился цвет ограничения.
первый скрин - возвращаем оригинальные размеры. Ограничения конфликтуют.
Что скажите...
ЗЫ. Кстати в дереве тоже скетч помечен как проблемный.
    • lux59
      изначальная идея была создать кривую и назначить ей профиль из библиотеки, скажем пруток 10 й и что бы в таблице сварных вырезов она появилась как барашек его длина общая длина количество, валютка количество длина и т.д, ну вот пока не смог решение найти, путь то оно круто конечно, но пишут при создании должен быть замкнутый, а мне так не надо,  какой чпу? барашки греют в горне после руками гнут))) а вот про другую программу стало даже интересно!
    • lux59
      да почему же не понравился? Задал вопрос получил массу вариантов, всем спасибо!
    • Барс
      Три точки/Открыть оригинал.
    • Барс
      И где в этом ролике показано, что он может посчитать реакции шарниров? Там показан расчёт так называемой "силы двигателя". Это я и так умею уже давно. Там, правда, тоже странности имеются, но это в отдельной теме лучше обсудить.   А мне реакции шарниров научиться бы выпрашивать у Моушена. И очень желательно именно в блоках. Вот конкретно этого шарнира (опоры, если хотите):
      ну да ну да. Снял архив с Сименса (а сниматься он будет около получаса), тут же пытаешься залить его в станок, а он в процессе кучу ошибок выдает. Ну мы ведь его только что сняли. Что там может быть не так? С Фанука бэкап снимается одним движением. Минута и архив готов. И он стопроцентов загрузится и вернет станок к той конфигурации которая была. Какой у вас Фанук вы даже не написали. Старые от новых отличаются. Меню там разные
      Может у вас с приводом проблема? Например один выходной транзистор не работает
    • vimed
      Добавлю, что ResCurrentState появился в версии 2201. В более ранних приходится использовать некоторую комбинацию из AvailableForMediation, CurrentSpeed, Occupied.
    • SAPRonOff
      А что надо было показывать?:) Там был живой показ - был оператор за ПК, которому выступающие давали поручения что-то сделать, и потом шёл комментарий о том - что происходит на экране: нативная подержка Линукс, поддержка своего ядра РГК - текущие доработки.
    • Lmstr
      По Фануку вообще документация не особо приветливая... А вот еще вопрос, при изменении параметров в меню PMM нужно делать "To restore the parameters from the CNC to the Beta" или это только для бэкапов? Над методикой создания бэкапов на Fanuc просто удивляюсь, мягко говоря: нужно держать какие-то кнопки при загрузке, выходить в потаенные меню, и не дай Бог ошибёшься. При чём делаются сразу все кучей и приводные и ЧПУшные и PLC. То ли дело на Siemens: PLC, приводные архивы, NCK - всё наглядно, ошибиться не так легко )))
