Кто нибудь польтзовался данным ПДМ ??? что можете о нем сказать в плане удобства польтзования и понятности?
Да и сравнение с другими ПДМ данного класса ?
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
