Самопроизвольная замена ссылочных значений свойств
Коллеги, приветствую!
помогите, пожалуйста, понять такой момент -
создаю в SW набор свойств (например, для шаблона файла модели детали),
при этом хочу, чтобы свойство "Обозначение" соответствовало значению, составленному из номера основного исполнения и исполнения:
Обозначение = Номер+Исполнение
Номер = Имя файла (напирмер, 000.00.00.01)
Исполнение = имя конфигурации (например, -01)
Пишу так:
Однако, после сохранения файла, получаю:
после этого я уже не могу управлять значением свойства "Обозначение", меняя номер "исполнения".
Нужна помощь - кто-нибудь с подобным сталкивался?
Это так и должно быть принципиально, или я что-то не так делаю?
САПР - SW2009 sp3
Пишу так:
САПР - SW2009 sp3
Собственно, а что не так? вроде бы вычисленные значения корректно подставились.
а зачем такие заморочки? Можно просто прописать обозначение конфигурации в конфигурациях. А в А в сборке или детали прописать нужное обозначение. Зачем составлять обозначени?
Спасибо за проявленный интерес)
согласен, корректно...
но только соответствующие вычисленные значения полностью заменили собой первоначальные,
и теперь, если я заменю значение свойства "Исполнение",
это не окажет влияния на свойство "Обозначение"...
Это просто для примера...
Можно представить и другие варианты подобных ситуаций.
просто столкнулся с такой особенностью, но не нашел для себя объяснения ни самостоятельно, ни на форуме.
А если тема не интересна, она кончится сама собой)
И правильно.
Менять нужно само имя конфигурации - а его и так менять ;)
Или ты хочешь, чтоб одно свойство цитировало другое?
Напрямую так вроде бы нельзя.
Можно извратиться, вставить куда-нибудь "левый" размер, задать его уравнением, а в уравнении сослаться на исходное свойство. А в результирующем свойстве сослаться на этот размер.
Только вот... зачем? :)
Изменено пользователем RamiroAlva
И правильно.
в данном примере - согласен, но это еще не повод для подмены имени свойства его значением;)
не просто цитировало, но являлось комбинацией свойств,
при этом - без потери структуры передачи значений...
дык, как раз извращаться-то и не хочется, да и изначально вопрос был - не "зачем" а "почему")
Мой тебе совет - не связывайся со считыванием имени конфигурации посредством системной переменной, но поищи других путей. Почему именно глючит сказать точно не могу, но что глючит - это однозначно, обыкновенно считывает во все конфигурации название активной.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья! Может кто умного чего подскажет: надо в солиде сделать комплект из пары моделей и потом вывести так - чтобы они, при вставке в слайсер Cura (это я для FDM 3d печати заморачиваюсь) - вывелись строго в том же пространственном положении (например, как бутерброд, лежащие друг на друге, в том же положении, как и в солиде). Я как то так делал - но забыл...:-)   Зачем это надо: печатаю нижнюю модель, печать заканчивается. меняю цвет прутка, удаляю нижнюю деталь, загружаю верхнюю и печатаю её. У меня как то давно так получалось вывести, что модель можно было разгруппировать и удалить ненужное. Сейчас в .stl всегда экспортирую под печать - там не работает такое. Итак? ;-) Любым идеям буду рад!
    • Maik812
      чем открыл/сохронил? сделай сохранить копию.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
