самопальный "тулбокс"
а разьве солид позволяет вставить сразу набор деталей?
Последовательно же можно.
Алгоритм макроса примерно такой:
1. Диалоговое окно "Выберите стандарт и диаметр трубы".
2. Диалоговое окно "Выберите стандарт на фланец" (Ду должно выбираться автоматом по диаметру трубы).
3. Автоопределение Ду прокладки по Ду фланца.
4. Диалоговое окно "Выберите стандарт болтов и гаек"
5. Диалоговое окно "Выберите отверстие в аппатрате для вставки трубы".
6. Вставка трубы и привязка ее к отверстию.
7. Вставка фланца и привязка его к трубе.
8. Вставка прокладки и привязка ее к фланцу.
9. Вставка фланца и привязка его к прокладке.
8. Вставка болтов и гаек и привязка их к фланцу.
А где это? :smile:
по прямой до питера 1300 км
вона как. не врубился я сразу.
что макрос, что програмное обеспечение писать...
я-то речь веду о простом вставлянии отдельных детальков. :smile:
Изменено пользователем fox1001
Если чесно, я никак не пойму сути темы - ну не неравится fox1001 тулблокс (бывает), ну хочет он сделать свою библиотеку моделей (все делают) - но зачем же предлагать заменить самопальными деталями "универсальный" (более-менее) toolbox???
Ведь в toolbox модели сделаны с десятками исполнений (а кто в своих моделях делает более 2-3 - у меня например, не часто, не более 4х и без применения таблиц)...
И потом - каждый делает модели в меру своих знаний и специфики задач (так сказать - "под-себя"), а если это выложить для общего применения???
Например мои детальки мало кому пригодятся (специфика разных ВЧ штучек) - это только стандартный крепёж (по ГОСТ) подойдёт всем (а он таки в toolbox как раз есть)...
Свой toolbox тоже очень редко использую - мне проще сделать детальку, чем выковыривать нужное исполение из базы...
Kelny предложил пару мест где можно хранить созданные модельки и если есть желание поделиться - думаю это будет хорошо...
...но зачем же предлагать заменить самопальными деталями "универсальный" (более-менее) toolbox???
чтобы упростить процедуру редактирования стандартных деталей.
Используя правую панель можно без проблем вставлять абсолютно любую деталь или сборку из абсолютно любой папки простым перетаскиванием. А можно любую папку назвать библиотекой и она появится справа в списке библиотек - простое перетаскивание работает отлично.
Лично мне этого хватает за глаза.
А разве стандартные детали требуют постоянного редактирования? Всегда казалось, что они на то и стандартные, что создаются один раз (будь то вручную или с помощью Toolbox'а).
а разьве солид позволяет вставить сразу набор деталей? g.gif (кроме библиотеки проектирования конечно).
А промежуточные сборки для этих целей не подходят? Можно также поместить в Библиотеку проектирования и вставлять сразу пачку.
Для стандартных деталей лучше использовать таблицу параметров и сохранить ее в файле Эксель.
Я обожаю таблицы параметров.
У меня в мечтах пройти на лодке по Волге. Посмотреть страну - (не разметку на дороге и люки), а берега, города с воды...
Волга уже не так - говорят грязная... :flush:
Лучше уж по нашей Вуоксе погулять - и протоки, и озёра, и места навалом... :poster_offtopic:
А, что подразумевается под редактированием стандартных изделий?
Может, кто-то из наших гуру возьмется за написание интерфейса к выбору стандартных деталей из базы??
тогда можно было бы единую базу сделать..
Создание единой базы - идея фикс:
- разношерстные модели
- набор свойств у всех разный
- разные стили работы
Интересно, а как следует поступать, например, в случае, когда, например, позарез требуется на чертеже разрезать подшипник из Toolbox? :g: ИМХО: лучше один раз отредактировать 3D модель и получить на чертеже требуемое изображение на любом виде, чем дорисовывать линии и штриховки на чертеже.
З.Ы. Вообще ГОСТ предусматривает и совсем упрощенные изображения с кружками и линиями, позволяющие показать тип и расположение его компонентов, но почему-то народ повсеместно их не воспринимает :unsure: .
резьбы М14 в тулбоксе нет, шайб многолапчатых совсем нет. мне они нужны.
на мой взгляд таблицу параметров проще редактировать чем базы тулбокса.
это не ко мне. я домосед.
Например, мне нужны болты из 12Х18Н10Т, 14Х17Н2, Ст3, Стали 20.. А потом вдруг понадобятся болты из титана..
Все варианты в библиотеке стандартных изделий сразу не предусмотришь..
...А промежуточные сборки для этих целей не подходят? Можно также поместить в Библиотеку проектирования и вставлять сразу пачку.
Это должен быть именно набор деталей, а не сборка, чтобы корректно спецификацию оформить..
Если найдутся желающие поделиться моделями, можно будет выбрать наиболее оптимальные..
Основной набор свойств д.б. у всех одинаков:
- наименование
- обозначение
- масса
- материал
- стандарт
- исполнение
(может что-то еще упустил)
А от стиля работы модели стандартных деталей зависеть не должны...
при создании стандартных деталей главня проблема - создание таблицы размеров. ГОСТов на стандартные изделия в виде электронной таблицы я никогда не встречал. нужно все врукопашную фигачить.
если таблица размеров готова всё остальное проще пареной репы. свойства (любые) по конфигурациям распихать тоже просто. и "разношерстные модели" и "набор свойств у всех разный" и "разные стили работы" совсем делу не помеха. это все решается легко и просто.
ILL
Вы приводите частные случаи (подобные детальки есть у всех)
Стандартный тулбокс (так же и SWR-овский) есть предмет универсальный - расчитанный на массового потребителя и на все случаи жизни не расчитанный....
Конечно Вы можете дать заявку в DS или в SWR на дополнения тулбокса - но думаю проще будет сделать это самому...
Либо с нуля, либо вытягнуть из тулбокса и изменить как надо...
ILL
Вот и делаю все сам, правда без графического интерфейса выбора стандартных деталей..
Фланцы, днища, трубы, цапфы, и т.д. и т.п..
А вот на изучение программирования пока нет достаточно времени..
Так бы сам давно интерфейс сделал..
надо поробовать из базы тулбоксf выдрать таблицы размеров в Excel
База Тулбокса выполнена в Эксессе. Говорят, что его можно выучить... мне это не удалось... Базы размеров и исполнений я легко сделал в FoxPro и даже получилось экспортировать их в формат Эксесса..., но мне надоело возиться с экспортом и я бросил это дело...
Вот если бы Солид "понимал" реляционные базы данных FoxPro... цены ему не было бы...
...реляционные базы данных FoxPro... цены ему не было бы...
слова вы какие-то умные говорите... (шутка) :smile:
сейчас полазил по базам тулбокса, в принципе выдрать из них таблицы размеров без проблем. нахожу базу DATE, там все размеры, копирую - вставляю в ексель, бумажный ГОСТ под руку и можно начинать ваять таблицу параметров. :smile:
- наименование
- обозначение
- масса
- материал
- стандарт
- исполнение
Если вы проанализируете модели (из разных источников) какой-нибудь шайбочки, то с удивлением обнаружите различные варианты реализации ... от имени файла до кол-ва конфигураций:
Кому-то нравится папка Шайбы (набитая файлами типа Шайба ГОСТ 11371-78) и операция "Заменить компонент"
Другому удобна модель "Шайба" ( с конфигурациями 8 ГОСТ 11371-78 ... 8 DIN ???)
Причем, один любит прокручивать "портянку" с типоразмерами на все случаи жизни, другой же, титановую, добавит при необходимости
Наши например Стандартные и Прочие довольствуются 5-ю свойствами:
- Наименование
- Масса
- Раздел
- Примечание
- IsFastener
Другим же и десятка св-в мало
Ну и еще масса нюансов, определяющих понятие "стиль работы"
Так что далеко не "все решается легко и просто"
А поделиться ... пожалуйста (SW2009) Шайба.rar
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
    • a_schelyaev
      Убедиться в том, что "учет гидростатики" работает, можно на примере со свободной конвекцией. Сделали проект с "коробкой": справа стенка горячая, слева холодная, снизу и сверху - адиабатика. Если моделировать без учета гидростатики, то мы опять же видим "гидростатический" столб, и видим, что воздух движется в результате нагрева в поле действия силы тяжести: Если же включить "учет гидростатики", то гидростатического столба мы не видим, давление практически постоянно. Однако по векторам мы видим, что движение идет, то есть все работает так же, как и в первом случае, только решатель оперирует другими значениями давления.   Как итог - накатали заявку в следующей версии выводить "Давление+гидростатика", чтобы все было наглядно и не приходилось эти умозрительные эксперименты проводить.   В документации смысл фразы не в том, что давление не нужно задавать, а в том, что при задании его значений не нужно учитывать гидростатический перепад. Если вход находится сверху, а выход снизу, то давления на них будут отличаться за счет гидростатики. И вот при использовании "учета" не нужно высчитывать, сколько составит перепад и прибавлять/вычитать из него нужные значения. Это может так же помогать на вертикальных границах входа/выхода. У нас в FlowVision есть туториал с нефтью: там сбоку вертикальная входная граница. В проекте включен учет гидростатики и стоит просто полное давление 0. Если же учет отключить, то придется задавать на этой границе значение через формулу, которая учитывает гидростатику, пример вот здесь:
    • a_schelyaev
      Модель k-e, т.к. Y+=<1 в Компасе сейчас недостижим. Поэтому не нужно качаться на папе, он не для этого вешался.
