Сообщения
Автор: Orchestra2603 · Опубликовано:
Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости? -
Автор: Fedor · Опубликовано:
"Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg в Ансисе . Как и описано в статье. Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда. Да. И грузило :) -
Сила плавучести = вес объекта в пустом пространстве − вес объекта, погруженного в жидкость. <= https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes'_principle Давления тут не участвуют ... -
Автор: Jesse · Опубликовано:
ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает. ничего хорошего не будет)) -
Автор: kolo666 · Опубликовано:
UPDATE 2024 Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;) -
Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться. Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м удельный вес . При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью.... Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :) На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает... Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :) -
Автор: Кирилл5566 · Опубликовано:
Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем. -
неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :) А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :) -
Автор: lem_on · Опубликовано:
Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна. Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
