Изготовление пресс-формы
Требуется изготовить пресс-формы одноместные,холодноканальные,материал изделия АБС первичка.
почт ящик openbox505@yandex.ru
Обращайтесь к нам ООО ВОК
Производство находится в Москве
Адрес ООО "ВОК":
109316, г. Москва, Волгоградский пр., д. 42 корп. 24
Телефон/Факс:
т.: (495) 627-77-95
т./ф.: (495) 627-77-98
vok-mold.ru
E-mail: mold@vok-mold.ru
Мы можем изготовить. mail@rostehinnovacia.ru, (8443) 221585
Это наш профиль. Можем изготовить. Можем выполнить литье. Находимся в Санкт-Петербурге.
Контактные данные:
Сайт инструментального производства: <noindex>http://npf.rielta.ru</noindex>
Эл.почта: npf@rielta.ru
Добрый день! По данным чертежам можно проектировать пресс-форму, необходимо знать на какую литьевую машину? Изготавливаем также штамповую оснастку, приспособления, режущий инструмент. Находимся в Ульяновске, более подробная информация на сайте www.uaz-ti.ru или по телефону (8422) 40-95-34
Мы можем !!
Подходи договоримся. Территориально мы тоже в Рязани.
ЗАО "Инструмент -Сервис" тел. 24-09-50
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
