Fanuc 18i mb
Привет коллеги.
Нужно включить в d-коректор радиус.Сейчас почему-то там нужно ставить диаметр инструмента.
Первый раз встречаю такое.Читал в мануалах, что это включается параметром 9341 бит 4. Этот параметр в станке я не нашел. Кто что подскажет?
Никто не может мне помочь?
Тогда еще вопрос. При срабатывании М1 и М0 станок останавливается как положено, а после пуска
на продолжение обработки программы включается подача,но вращения шпинделя и СОЖ не включаются.
Как с этим бороться? Заранее плиз.
обычно и М00 и М01 не останавливают шпиндель - это просто пауза в ожидании нажатия пуска оператором...
если был останов по M5 - то надо пустить шпиндель по M3-M4 после отработки отсанова...
а если по М00-М01 шпиндель останавливается... надо смотреть в логике или в инструкции чем его пускать опять :)
Спим, ты хочешь сказать,что если по М1-М0 шпиндель не останавливается это нормально?
Взяли бу-шный станок,попросили меня помочь запустить станок.До этого работал на CNC-600.
Micromat (VHS).Mecof.Везде эти команды останавливают шпиндель,сож,подачу,а при продолжении программы,все опять включается.
M00 M01 команды технологического останова (одна условного, вторая безусловного). При этих командах шпиндель должен обязательно остановиться, т.к возможен доступ оператора в рабочую зону. В программе в следующем кадре должна быть записана команда М3(4).
Привет коллеги.
Вопрос остается открытым.А вообще,кто что ставит в D-корректор(радиус или диаметр инструмента)?
Sinumerik 840d sl по М0 и М1 шпиндель не останавливается (конечно это свинство). А в корректорах на разных стойках бывает и радиус и диаметр, про параметр для выбора не знаю и не слышал. По моему, диаметр лучше - на инструментах замаркирован диаметр, а не радиус.
А в чертежах на контурах ставятся радиусы.
Просто всю жизнь ставил в корректора радиусы,это как-то привычней.
Вчера обрабатывал матрицу,фрезой Д-4,Р-2.По контуру на дне стоит радиус 2.Так получилось,что пришлось обрабатывать на ускоренной подаче.В нескольких местах получились не большие зарезки.
Это результат ускоренной подачи или,что-то другое?
А по конкретней можно? Это происходит в одной программе, в одном месте или на всех прогах? :smile:
Во всех программах.
Нашел где включается радиус в D-корректоре.Бит2 пар-р 5004.Не уж-то ни кто не знал!!!
Еще вопрос. Не работает G92-смещение 0 программы.То-есть блок с этой командой просто пропускается.
Пишу например
N10... ;
N11G92X100 Y100;
N12M98 P50;
N13...;
ни какой реакции на 11 блок, то-есть подпрограмму 50 обрабатывает в 0 проги.
Что можно сделать?
P 5004. #1(ORC) =1 для токарной версии указывает корректор оси X на радиус, =0 корректор – на диаметр
P 5004. #2(ODI) =0 указывает корректор инструмента на радиус, =1 корректор – на диаметр
по G92 ось в пошаговом режиме вообще не двигается? может есть всеже смещение на 0,1 мм?
можно через 5000е параметры макропеременными просто изменять систему заготовки - например G54
Можно считывать и записывать значения коррекции точки
отсчета заготовки.
#5201
#5204
Величина внешнего смещения нулевой точки
заготовки
по первой оси
Величина внешней коррекции точки отсчета заготовки
по четвертой оси
#5221
#5224
Величина смещения нулевой точки заготовки
по первой оси, задаваемая G54
Величина коррекции точки отсчета заготовки по
четвертой оси, задаваемая G54
ну и так далее.... из мануала B-64124Ru
Пишу например
N10... ;
N11G92X100 Y100;
N12M98 P50;
N13...;
Что можно сделать?
Попробуй смещать через параметры, например у нас на 18i смещение по оси z на 100 мм происходит так:
#101=100000
G10L50
N1220P2R#101
G11,
где в 3 строке цифра 2 после N1220P означает ось z (1-x, 2-z, 3-c и т. д.)
#101=100000
G10L50
N1220P2R#101
G11,
Не.это мне не пойдет.слишком много писанины.
Я работаю на инструменталке.Бывают многоместные пресформы,до 100.
Я не могу понять,команда G92 должна работать.Может где-то в параметрах она включается.Где.
Вопрос - а почему решено использовать именно G92? Ведь, я так понял цель ноль смещать? Ну так G52 проще наверное? Мне правда интересно, поскольку я никогда по G92 не работал. Насколько я сейчас помню - это установка нуля по позиции инструмента, которая и задана после G92?
До Фанука работал на других станках,везде G92 работает одинаково-смещение 0 программы.
Например:20-ти местная прессформа,то-есть на плите матриц 20 гнеэд.
На гнездо составляю подпрограмму.называю ее L55.Далее делаю главную программу и вней пишу координаты этих гнезд.
N1....
N2G92x10y10L55
N3G92X20L55
N4G92......L55
И так далее.
А G52 работает так-же как и G92?
#101=100000
G10L50
N1220P2R#101
G11,
Vitas pro, а у тебя G92 работает?
Не работает, приходится делать как описано выше. Но требуется не часто и только из-за малого объёма памяти станка.
Во всех программах.
Пишу например
N10... ;
N11G92X100 Y100;
N12M98 P50;
N13...;
Что можно сделать?
Сегодня тыкался в параметрах,включилась команда G92,но почему-то смещение происходит зеркально,то-есть на 180 градусов,ужас кокой-то.
Например.
G92X100Y100-отрабатывает как G92X-100Y-100.
N1....
N2G92x10y10L55
N3G92X20L55
N4G92......L55
И так далее.
Не совсем так, но железно работает:
G52X10Y10
G65 P55 (подпрограмма)
G52X20
G65 P55
И так далее :)
При этом надо помнить - смещение - абсолютное. И все...
G52X10Y10
G52X20
G65 P55
И так далее :)
Привет всем.
Попробовал G52.вообще не работает.
Все-таки не могу избавиться от не правильной работы G92.
    • Madmax70
      и кз скорее всего на выходе блока питания  который запитывает стойку, но на самой стойке же есть предохранитель по цепи питания, и он тогда дожен сгореть, но после "кз" все впорядке. не исключаю просадку напряжения  на самом блоке питания который питает стойку.
    • Radon
      В целом вы не правы, диаграмма Кэмпбелла не цель а инструмент, а целей у неё 2 1. Динамика ротора 2. Отстройка элементов роторных систем от частот   По 1 пункту важны колебания самого ротора, гироскопические моменты, силы Кориолиса. При том если вал жёсткий т.е. первая частота собственных колебаний больше максимальной частоты вращения, она в целом и не нужна вообще. Цель - подобрать упруго-демпферные опоры для максимального разнесения критических скоростей и рабочих скоростей вращения. При этом в геометрии стараются максимально избавиться от всякой мелочёвки, типа лопаток ибо они не влияют на динамику ротора но добавляют кучу паразитных частот. Более того существуют спец пакеты направленные только на расчёт динамики ротора, в основном по балочной теории (типа Dynamics R4). См. 3 рисунок. При этом линий гармоник не добавляют а частоты расслаиваются на прямую и обратную прецессии (FW и BW), обратная, кстати, считается не опасной. Преднапряжённое состояние никак не сказывается на частотах и оно не нужно.   По 2 пункту проводится отстройка элементов ротора от резонанса, тут уже считают престресс-модал и, соответственно частоты не расслаиваются (см 1 рисунок), при этом накладывают линии гармоник. В случае если гироскорический момент влияет на расчёт (типа диска, рис.2) частоты всё же могут расслаиваться. Цель - отстроить элементы конструкции от резонанса. При этом диаграмма может строиться и для статорных деталей, естественно для них престресс не нужен.   Вообще это неплохо расписано в книгах по конструкции ВРД, типа Холщевникова, Иноземцева, естественно с минимумом математики, т.к. для инженеров.
    • RokiSIA
      Тогда точно где то плавающее КЗ, смотрите гусеницы, кабель каналы, педали, блок питания, все что связано с 24вольтами. Ошибок естественно не будет.
    • fenics555
      А причем тут КАД и КРЕО и вообще модель?  Как делаете УП? Если через импорт чертежа крео, то там и надо смотреть настройки.
    • Madmax70
      лампа подсветки отдельно не тухнет, а выключается стойка, программа обработки останавливается, если бы экран  выключался, то программа обработки бы продолжила работу, есть параметр который отвечает за отключение подсветки экрана. после самопроизвольного отключения запускаем программу и дальше работаем. при этом ошибок никаких нет. вчера  в режиме прогрева гоняли станок и сегодня тоже, никаких перезагрузок не было все в норме.
      возьми не сферу, а бочкообразную фрезу и закатай боком
    • Artas28
      Что то  получилось, через интерполяцию вектора(вручную). Метод Кривые/Точки. Но метод неточный :(( Радиусной, это на крайний случай. Фасочной хотел.
      JLR and Dassault Systèmes Extend Partnership, Deploying the 3DEXPERIENCE Platform for All Vehicle Programs Worldwide Просмотр полной статьи
    • РоманВ
      Я все понимаю и про сарказм вместо четкого ответа, и про диссертации, и про "не дураки придумывали". Но я просто ищу ответа - зачем и почему так сделано. Если такого ответа у вас нет - буду искать дальше.
