Эскиз на боковой поверхности цилиндра
Друзья! Подскажите можно ли создать в SolidWorks 2009 эскиз на плоскости боковой поверхности цилиндра, конуса или неровной, волнистой поверхности? :g:
справка по SW - элементы - перенос - элементы переноса
Не припомню, что бы данная команда переносила эскиз на поверхность.
В SW 2007 команда "перенос" работает (на цилиндирическую поверхность).
Ни сколько этот факт не опровергал, выразил сомнение в переносе этой командой ЭСКИЗА на поверхность.
вот так можно. но на шар или тор так не перенесешь.
Изменено пользователем fox1001
Вот как-то экспериментировал:
Это текст на "Куполе", но думаю можно и на почти любую др. поверхность сделать.
Это, конечно, не командой "Перенос"!
вытяжкой до тела получится неверное решение.
Тоже ставил такие эксперименты и тоже успешно. Возможно, топикстартер именно этого результата ожидает.
ОДНАКО, если внимательно прочитать вопрос в первом сообщении, то речь идёт о возможности проекции ЭСКИЗА. На что и дал ответ GriSt, а вот проецировать ЭСКИЗ на плоскость это скорее Вставка-Кривая-Проекционная кривая.
Что бы искать решение, нужна поставленная задача. С чего вы взяли, что решение не верно? Это просто решение другой задачи.
Тут как раз этот инструмент и не применяется!
Вот еще нашел старую свою пробу:
...ОДНАКО, если внимательно прочитать вопрос в первом сообщении, то речь идёт о возможности проекции ЭСКИЗА.
Вообще-то вопрос был о создании эскиза на "плоскости боковой поверхности цилиндра, конуса или неровной, волнистой поверхности". А проецирование на поверхность - это несколько другое.
Из предыдущего моего сообщения ответ на "...или неровной, волнистой поверхности"
А вот с чего начинается вопрос - загадка: что такое "плоскость боковой поверхности цилиндра" ? Или может основние цилиндра? Но там получить текст никакого труда не составляет.
Если имеется ввиду именно боковая поверхность цилиндра, то как такой вариант:
Инструмент "Перенос".
PS. что-то крыша у меня поехала: автор-то ни слова про текст и не писал в вопросе...
3D эскиз и команда "сплайн по поверхности". Но ресурсы у машины жрет не меряно...
ваша правда. поторопился с заявлением. "эскиз на плоскости боковой поверхности цилиндра, конуса или неровной, волнистой поверхности" - плоскость на поверхности. на ней уже и строится эскиз. :smile:
3D эскиз и команда "сплайн по поверхности"...
А что делает эта операция. Проецирует по направлению или стелит с сохранением хотя бы пропорций?
Рисует сплайн прямо по поверхности.
    • Irukanjii
      Только проверил, всё работает. Напишите, пожалуйста, на почту, которую указал в шапке темы, могу продублировать и отправить модели в stl.
      Пусть (u, Au)/2 - (u,f) ->max  при  ( u,Mu) =1. Введем функцию Лагранжа  L=  (u, Au)/2 - (u,f) - k  ( u,Mu) /2   Необходимое условие экстремума  grad L=0  .   grad L= Au - f - k M u =0 . Решим нелинейную систему уравнений и найдем собственную пару (к, u) где  k - собственное число и u - собственный вектор . Для min  аналогично.   Хотите посложнее получите и распишитесь :)
    • nicomed
      В продолжение работы с кромками приложение "костылящее" разрыв линии чертежа. С толщинами генерируемых линий не возился там не все понятно. Программа скрывает видимую кромку детали и на ее месте рисует две другие с разрывом. Можно разрывать и  эскизные линии.   Работа приложения: при запущенной программе выберите кромку детали или эскизную линию. Весь код в одном методе, без проверок. Просто сам принцип. (В данном коде нет обработки линий эскиза - там я, от лени, просто продублировал данный метод с передачей в параметре SketchSegment и одним булевым полем для защиты от зацикливания).   TestEdgeTrim.zip
    • Artas28
      Как 5 осевым стримлайном обработать эту поверхность? как задать адекватно лимиты поворота инструмента? Программа рисует красивую траекторию, только нормально ОП. Но такой вариант неподходит. Интерполяцией вектора вручную задолбаюсь все оси разворачивать. Может кто помочь? скину  проект в личку.
    • mikibuki
      @maxx2000Зачем такие трудности, не нужны не поворотно-наклонные столы (шпиндели). Положил на стол и фрезернул, даже на универсальном (педальном) станке и чистота и прямой угол, вопрос только в лени. Наврятли, на вашем предприятии есть 3-ох осник с полем 800х800
    • udlexx
      Тогда групповой не нужен. Рисуете три варианта монтажа. А к зацепу прикладываете три разных пятки.
    • Евдоким Жаркий
      3 различных пятки на один зацеп.
    • Nikollay
      При групповом оформлении чертежей каждое исполнение является самостоятельным изделием. То есть каждый столбец может поставляется самостоятельно. Если нужно 3 исполнения в количестве 8 шт. каждого, то получится 24 зацеп и тоже будет 24 рамы.   Если нужно поставить один зацеп с тремя вариантами пяток - то нужен не групповой чертеж, а единичный. В котором одна рама и 3 варианта пяток в комплекте. Скорее всего вместо сборочного чертежа должен быть монтажный чертеж с 3 вариантами монтажа вашего комплекта. Об этом еще намекает условное изображение подъемной части домкрата.   К тому же на сборочном множество ошибок, самые заметные: 1. Перепутаны справочные размеры (размеры составных частей) и единственный установочный (при этом установочный дан не до физической части, а до оси). 2. На рисунках 2 и 3 должен быть тот же вид (А), что и на основном рисунке на который они ссылаются. 3. Вид слева и изометрия отличаются на всех рисунках.
