Parasolid и D-cubed
Разъясните мне, что такое графическое ядро Parasolid и параметрическое ядро фирмы D-Cubed,
используемое в SolidWorks? Как они взаимодействуют?
Это означает, что все средства построения модели "прячутся" в Parasolid, а механизм параметризации поддерживается D-Cubed.
Использует ли parasolid другие параметризаторы? По адресу <noindex>http://www.niac.ru/graphinfo.nsf/39745dc24...33?OpenDocument</noindex> представлены возможности ядра Parasolid. Это с учетом возможностей параметризатора?
Zerg
В этом описании все свалили в одну кучу и назвали ядром....Причем тут например ядро моделирования и:
Вывод графических данных в проволочном и фасетном виде, с невидимыми и силуэтными линиями.
