редактирование или создание MTD-Модели станка
Подскажите пожалуйста каким образом можно редактировать или содавать модель станка. В справке написано, что это можно делать, но не написано каким образом.
хотя я не специалист в данном софте, но логично будет предположить, что есть модуль 3D рисования (кажется powershape называется), в котором вы рисуете модельки станков, оснастки и пр., а потом сохраняете их с нужным расширением и вставляете в САМ
а каким образом прозводить привязку осей вращения и перемещения?
по поводу рисования, возможно я не прав.
может быть поищите софт на стороне
цитата: "загрузить модель из IMSverify – это еще один продукт Компании IMS Software Inc. предназначенный для симуляции управляющих программ. Здесь для создания кинематики используется специальный модуль IMSмachine позволяющий быстро и без труда создать модели станков со сложной или не стандартной кинематикой" см.<noindex>http://adem.tomsk.ru/UserFile/File/IMS/IMSPost_1.doc</noindex> если не откроется то <noindex>кэш гугла</noindex>)
по поводу увязки осей -- еще лет 5 назад вышла статья <noindex>http://www.sapr.ru/article.aspx?id=14908&iid=707</noindex> там в разделе "Многоосевая обработка " написано
"PM-Post, в свою очередь, способен сгенерировать на основе имеющихся траекторий CLDATA управляющие программы для многоосевых станков. Тестирования проводились для моделей станков с количеством осей до шести включительно. При этом кинематическая модель станка (расположение его элементов в пространстве и их взаимосвязь) задавалась в стандартном формате, используемом фирмой Delcam plc и именуемом форматом Machine Tool Data (MTD-форматом). Этот формат достаточно гибок и позволяет создать кинематическую модель (MTD-модель) для подавляющего большинства существующих на сегодня станков; к тому же MTD-формат представлен в виде XML и весьма прост в редактировании."
т.е. читайте руководства к програм по написанию постпроцессоров
Изменено пользователем vladimir_
Кинематика, основанная на технических характеристиках станка (MTD)
Каждый станок может быть описан по его математической модели, которая называется Кинематическая модель станка. Эта модель содержит информацию, которая используется постпроцессором (PM-Post) для преобразования координат, полученных из файла CLDATA (Координаты модели) в координаты станка (Координаты станка). Это преобразование называется Обратная кинематическая задача.
Решение этой проблемы - это одна из основных задач постпроцессора. Она заметно усложняется при обработке многоосевых траекторий. Для представления кинематики станка PM-Post использует Формат технических характеристик станка, который еще называют Формат MTD. Кинематика станка, представленная в этом формате, называется MTD-Модель. Представление кинематики станка, основанное на MTD, намного эффективнее, чем представление кинематики по 3-осевым, 4-осевым и 5-осевым классам. Также оно позволяет создавать программы любой конфигурации, включая программы для 6-осевых станков с тремя поворотными осями.
Геометрия станка может быть задана либо с помощью файла триангуляции *.dmt в CAD-системе, либо с помощью параметрических примитивов (параллелепипедов и конусов).
При создании собственной MTD-модели желательно начать с уже существующей MTD-модели и просто редактировать ее.
При нажатии на кнопку Импорт станка на панели инструментов Станок, отображаются все существующие MTD-файлы:
Образцы MTD-файлов, поставляемые с PowerMILL, моделируют основные характеристики ряда станков. Они могут использоваться, чтобы получить представление о том, как эти станки будут перемещаться при резании детали. Однако эти файлы не точно моделируют размеры станка и не включают дополнительное оборудование, которое может быть установлено в рабочем пространстве.
Следовательно, проверка столкновений, сделанная с помощью этих файлов может не обнаружить некоторые столкновения, которые могут в реальности произойти. Поэтому, если вы собираетесь использовать проверку столкновений, необходимо изменить MTD-файл так, чтобы он соответствовал размерам и конфигурации именно того станка, который вы используете.
это я нашёл в справке PowerMILL , те получаеться что возможно редактировать существующую модель MTD станка , для адаптации к собственному станку. НО вот как это делать непонятно.
Или всё таки нужно создавать постпроцессор своего станка и на основе его будет создана модель станка?
Или можно создать"отредактировать" MTD-модель и она будет работать только для просмотра визуализации и расчета столкновений, а уж потом созданную траекторию генерить под спой подпроцессор?
Все изучается методом "научного ТЫКА". :smile:
Открывайте MTD файл в блокноте, читайте код, написанный в формате XML, разъяснение к каждому тегу придет само собой.
И еще. Модель станка можно делать в любой CAD системе, единственное - каждую "деталь" станка экспортировать с помощью Шейпа, МИЛЛа или Эксчейнджа в dmt формат.
