Обработка чугуна СЧ-25
При обработке деталей из чугуна СЧ-25 возникли трудности: проблема в том, что он тяжело обрабатывается (практически никак) при даже самых маленьких режимах резания и фирменным инструментом. Вкратце: есть канавка глубиной 8 мм, а стенки 6 мм и во время обработки эти стенки разрывает. Деталь обрабатывается со звоном, свистом, дроблением, инструмент затирает. Стружка выходит не ломаная, а длиной 5-7см и более(при большом диаметре), вдобавок местами вьется. Марка чугуна СЧ-25. Такая марка чугуна обрабатывается без всяких проблем. При ударе об пол (бросали намеренно) - деталь ломается пополам. Этого быть не должно. Предположение: если хим.состав, твердость и марка соответствуют СЧ-25, возможно, с заготовки из чугуна не снято напряжение после литья? Такое возможно? Что Вы могли бы порекомендовать, чтобы он поддался нормальной механической обработке? Есть ли смысл в отжиге, отпуске чугуна или нормализации в данном конкретном случае?
Скорей всего у вас "белый" чугун. Т.е. литье при затвердевании очень быстро охлаждалось. Фактически это брак по литью. Характеризуется очень высокой твердостью и хрупкостью.
Померяйте твердость. Она заметно выше чем у серого чугуна.
Можно пробовать отжигать, но по-ему это бесполезно.
Кстати а что в чертеже указано. Может там такая твердость и должна быть.
