Позиции
Я работаю в системе ANSI. Модели и чертежи выполняю в SW.
Прошу подсказать каким способом воспользоваться, что бы показать дублирующие др друга (одинаковые) позиции.
Помнится , в ГОСТе полагалось выполнять двойное подчеркивание.
А что можно использовать в ANSI?
Программа предлагает использовать "Circular Baloon", "HexagonBaloon", " Triangle Baloon" и прочее.
Кстати, может кому известно, какой и в каких случаях используют значёк на позициях в этой системе?
По-моему разумению - дублей позиций быт не должно (т.к. в дереве построения не может быть двойных номеров деталей, т.к. каждая деталь занимает одну сроку в дереве - вроде у дублей деталей всегда разные номера (если кончно ручками не править))....
А проверить можно вставив в чертёж таблицу спецификции SW - там всё сразу видно будет...
За отзывчивость: спасибо.
Но у меня в моделях, порой, до 300-400 позиций приходится ставить.
Чертежи, виды и сечения размещены по разным листам.
Кроме того, изготовителю, в отличии от комплектовщика, важно видеть не только суммарное количество компонентов, часто одинаковых, но разбросанных по разным узлам (следствие, разные мои чертежи), но, скорее группировку компонентов по узловому назначению. Это и ведет, логическим образом , к потребности дублирования позиций.
А "недублировать" позиции-это требование уровня студенческих проектов. Увы.
Я не работаю в ANSI, но дублирование позиций практикую. Повторные позиции просто подчеркиваю, ставлю в свойствах шрифта стиль Underline
Простая и хорошая идея.
До сих пор я практиковал BOLD, но при конвертации в акад, толщина не передавалась.
В то-же время, остаётся открытым вопрос о правильности обозначения в системе ANSI.
И, какое назначение знаков "Circular Baloon", "HexagonBaloon", " Triangle Baloon".
Это, вроде, из области - строительства и архитектуры....
Наверное как <noindex>здесь</noindex>...
Может в ветке Оформление КД скорее помогут
  • 2 месяца спустя...
Я ... дублирование позиций практикую. Повторные позиции просто подчеркиваю, ставлю в свойствах шрифта стиль Underline
ЕСКД не запрещает дублирования позиций. В 'бумажной технологии' этого старались избегать, так как трудно отследить все вхождения. Сейчас все позиции связаны параметрически и ошибок быть не может. Чертежи (времен Никиты Сергеевича) с двойным и даже тройным подчеркиванием номера позиции видел. Интуиция подсказывает, что в современных ГОСТах такой бредятины нет. Асы проктирования говорили мне: ставь позицию столько раз и там, где это надо для понимания чертежа.
Может предложение не к месту - дышите спокойно и лупите Ваши позиции где сочтете нужным без всяких рефлексий.
А вот насчет подчеркивания указаний не встречал
Конечно - если Вы делаете чертежи ТОЛЬКО под себя, то можете "дышать" как Вам угодно (саму же потом и разбираться)...
А вот если Вы "дыша спокойно" сделаете из Вашей сборки "ёжика" (понаставите двойных-тройных позиций причем где Вам заблагорассудится) и далее отдадите это произведение на сторону (Заказчику) - вот тут Вы услышите в свой адрес много "полезной" информации и мягкое предложение переделать всё это....
Количество одинаковых номеров позиций никак не связано с количеством изделий за одним номером. Сколько раз надо, столько и ставлю одинаковый номер в разных местах и на разных листах чертежа. Без специального выделения. Никогда вопросов ни у кого не возникало: если номер позиции повторяется, значит это так надо, а обозначение изделия за этим номером и кол. см. спецификацию.
А мой ответ был на выражение MyBooks2009 (т.к. он не совсем ясно выразился) и не более...
Т.к. рассовывание одних и тех же позиций по разным видам (когда позиции на основном виде и так поясняют что надо) - только усложняет чтение чертежа (на мой взгляд)...
К видами разнесёнными по нескольким листам - это не относится....
Вопрос в другом - а надо ли???
Обычно те кто принимает чертежи и отдаёт их на изготовление, мало смотрит на разные "тонкости" их изготовления - главное, чтобы на чертежах было всё что надо, а вот те кто по ним изготовляет начинают тихо материться (уже был подобный опыт). А обычно время поджимает, то для корректировки чертежей его тоже нет - да и часто просто лень...
Например, на чертеже (один лист) есть единственная связка - винт, 2 шайбы, гайка - чего её плодить на разных видах (фас, профиль, выноска) с одними и теми же номерами, когда уже и на главном виде всё понятно????
Вот именно - из специи и так будет понятно чего и скока - зачем тыкать каждый раз в одни и те же детали (на разных видах) с одинаковыми номерами позиций...
Хотя - это конечно моё представление о простановке позиций и работе с нашими заказчиками....
Оно, конечно, все определяется конкретикой. Ставить просто так повторно номера позиций, наверное, никто не будет. Пример. чертеж шкафа на нескольких листах. На последнем - изометрия. Конечно, в изометрии надо повторно нанести номера позиций основных составных частей...
Но я пока не понял для чего надо подчеркивать (выделять) номера позиций, проставленных в более чем двух местах?
Существуют сборки, где одних болтов несколько сотен. Их номера позиций повторяются не один десяток раз. Без выделения. Чертежи читаются нормально.
Какую цель можно преследовать выделением повторяющихся номеров позиций, да еще и вручную?
Так полагаю, это для дальнейшей коррекции в случае изменения спецификации при которой происходит изменение позиций (по аналогии с бумагой). Если позиция одна, то задача найти её откорректировать, если их несколько, то не зная что их несколько будет откорректирована одна из всех.
Но согласен, что ручную работу тут надо исключать и взваливать эту процедуру на программу через API-интерфейс.
В вашем примере, наверное, повторная позиция и не нужна. А вот если тот же винт применяется, например, при креплении фланца, а в разрез попадает еще и винт этого типоразмера, но с немного другой длиной, то почему бы и не поставить повторную позицию. Слесарю намного легче будет ориентироваться. Ведь в спецификации то проставлено общее кол-во этих винтов. В общем, как уже и писал, это я практикую.
Для меня, лично, только информационная....
Наверное, это только для бумажной правки в цехе. Или когда номера позиций наносятся вручную на СБ в электронном виде. Но и тогда, если подчеркнуты разные номера позиций (более одного изделия), то искать тоже может быть трудновато.
При изменении в спецификации номеров позиций в "электронной" спецификации, при рациональной организации труда, должны автоматом правиться номера позиций и в "электронном" сборочном чертеже. Вывести на печать специф. и СБ не должно быть проблем.
Хотя, традиции на разных предприятиях часто диктуют способ работы.
Сам с выделением повторяющихся номеров позиций пока ни разу не сталкивался. Сами же повторяющиеся номера позиций, безусловно, повышают читабельность сборочного чертежа.
Наскока знаю - если типоразмеры разные (даже если винты одного М, но разной длины), то и писать их в специи надо под разными позицями, а не под одной (и в этом случае не будет никаких повторов)....
А если винты (разных типоразмеров) будут под одной позицией, то Ваш слесарь будет ставить все винты одной длины какая будет под рукой - и он прав, позиция то одна (конечно в специи можно прописать, что винты разной длины, а где и какой, он ведь не телепат????)...
Так что пример не шипко удачный :unsure:
По-крайней мере так практикуют у нас :rolleyes:
Для brigval
Насчёт подчеркиваний позиций не знаю (у нас это не практикуют - вроде) - может только в случае изменений....
Вы неправильно поняли пример, или я объяснил плохо. Есть винт, как вы писали с гайкой и шайбой, допустим на главном виде, и имеет проставленную позицию, предположим 32. Есть разрез, в который попадют два винта, которые крепят фланец или какуют о деталь, к примеру, но без гайки и шайбы. Один из них такой же как на главном виде, а другой с немного большей длиной и имеет позицию 33. Так вот в этом случае, для слесаря, я, возможно, продублирую на разрезе и поз.32.
Наверное опять не въехал - но ведь позиции ставятся не на соединение (ну опять же для примера), а на каждую деталь в этом соединении...
Т.е. у шайб (при условии что они одного типоразмера) будет один номер, напр. - 10, у гайки (то же) - 11, а у винтов (при условии что у них разная длина - напр. 15 и 20 мм) - соответственно 12 и 13....
И это будет отражено в специи - ГОСТ у них будет один, но типоразмеры разные...
И получается, что у одного соединения (одних одинаковых) с винтом 15мм, будет вереница - 10, 11, 12...
А у другого (других), для винта 20мм - 10, 11, 13...
И в принципе не так важно на каком виде это должно быть показано...
Конечно, для уточнения, можно показывать однотипные цепочки позиций (или позиции), но если это не показано на главном виде или действительно необходимо для уточнения одинаковых позиций на других видах...
Я так понял выражение
..Один из них такой же как на главном виде, а другой с немного большей длиной...
Так винт "с немного большей длиной" должен иметь другую позицию - иначе как его отделить от первого винта...
Впрочем если ставить позиции сразу на всё соединение - то наверное я соглашусь с Вами (хотя я говорил почти это же - что не где и скока хочу, а нужное число раз для пояснения)...
Если опять не в тему - то очевидно магнитные бури....
Хотя всё это (думаю) всего-лишь о том - кто и как красит селёдку...
Похоже магнитные бури. Речь идет о том, что надо или не надо ставить повторную позицию. Если у вас, опять для примера, уже в одном соединении у винта, допустим, проставлена позиция, то надо ли ставить повторную, эту же позицию у такого же винта в принципиально другом соединении, если не совсем понятно какой использовать винт? В моем примере, рядом находится винт с немного другой длиной и с другой позицией.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
    • a_schelyaev
      Убедиться в том, что "учет гидростатики" работает, можно на примере со свободной конвекцией. Сделали проект с "коробкой": справа стенка горячая, слева холодная, снизу и сверху - адиабатика. Если моделировать без учета гидростатики, то мы опять же видим "гидростатический" столб, и видим, что воздух движется в результате нагрева в поле действия силы тяжести: Если же включить "учет гидростатики", то гидростатического столба мы не видим, давление практически постоянно. Однако по векторам мы видим, что движение идет, то есть все работает так же, как и в первом случае, только решатель оперирует другими значениями давления.   Как итог - накатали заявку в следующей версии выводить "Давление+гидростатика", чтобы все было наглядно и не приходилось эти умозрительные эксперименты проводить.   В документации смысл фразы не в том, что давление не нужно задавать, а в том, что при задании его значений не нужно учитывать гидростатический перепад. Если вход находится сверху, а выход снизу, то давления на них будут отличаться за счет гидростатики. И вот при использовании "учета" не нужно высчитывать, сколько составит перепад и прибавлять/вычитать из него нужные значения. Это может так же помогать на вертикальных границах входа/выхода. У нас в FlowVision есть туториал с нефтью: там сбоку вертикальная входная граница. В проекте включен учет гидростатики и стоит просто полное давление 0. Если же учет отключить, то придется задавать на этой границе значение через формулу, которая учитывает гидростатику, пример вот здесь:
    • a_schelyaev
      Модель k-e, т.к. Y+=<1 в Компасе сейчас недостижим. Поэтому не нужно качаться на папе, он не для этого вешался.
      @Viktor2004 под стук колес лучше думает. Проводница молодая снует туда-сюда...
      помните как в анекдоте про л.и. - иде я нахожусь!  до остановки поезда осталось пять минут....
    • hlibhlib
      Как рас и навсегда во всех траекториях отключить визуализацию Планов перехода???
      @Богоманшин Игорь G93 сугубо для поворотных осей G94 обычная минутная подача G95 не представляю как её применять для фрезерных циклов, ибо это подача мм на оборот
      Вечером я напишу вам одну идею, щас я в поезде Посмотрите какой контроллер GBDriver у вас на плате. Его точное название
      раньше так и было но потом их перенесли в from и хранятся надежнее и выделять под программы можно разный объем при помощи опций а также статическое озу такого объема сильно дорогая вещь системные файлы вы накидывать не сможете с проводочками лучше не рисковать много ошибок может при записи возникнуть  даже если вам удастся выделить нужные системные файлы из вашего raw образа и проверить их контрольные суммы то как вы собираетесь их в чпу записать? @ДмитрийКм
