Проблемы с жестким нарезанием резьбы.
liqvidator
Стойка Fanuc 0i Mate MC не отрабатывает цикл жесткого нарезания резьбы отсанавливается на M29. Кто-н сталкивался с такой проблемой?
Я понимаю операторов и программистов Покупателей, задающих подобные вопросы на форуме,
но абсолютно не понимаю, почему подобные вопросы возникают у технических служб Поставщика.
Точнее причину вопросов понимаю (недостаток опыта, новая стойка и т.п.), а вот почему самостоятельно не разобраться в пустячной проблеме - не очень.
Книжку фанука открываем и внимательно читаем. Что такое Rigid tapping, как оно вообще работает и настраивается. Иначе опыт никогда не появится, а проблемы... они у сервиса всегда нестандартные.
Дмитрий
ЗАО ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
открываем логику и смотрим чем и куда ловится строб от m29
имхо там скорее не с М29 проблема, китайцы почему-то частенько игнорируют параметры риджит таппинг (банально забывают настроить цикл), при этом автоматика в норме.
Дмитрий
Именно на М29 и останавливается. Типа идёт выполнение а процесса нет( и ошибок тоже.
Разобрался наконец-то.
М3 или М4 надо задавать перед М29 при том в отдельном кадре! В руководстве вообще написано:
M29S3000
G84...
Об M3 там не упомянуто. Я уж в дебри полез). Ну лан опыт сын ошибок трудных). В параметрах хоть разобрался. Кстати они уже установлены были нормально.
Изменено пользователем liqvidator
Ну тогда смотрите, как советовали, что там с M29 (и вообще есть ли такая команда). У станка вообще R/T не опция ?
Телепаты, сами знаете, в отпуске.
Дмитрий
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
