Форматы чертежей в спецификации
Здравствуйте. Можно ли в заисимости от имени файла #.frm иметь в чертеже какой-то параметр, чтобы потом выгрузить в спецификцию формат чертежа через нее? Или как-то можно исчо это сделать?
Простыми средствами прое - нет, только вручную, заданием соответствующего параметра в модели.
И параметр из форматки передать в чертеж нельзя?
например в форматке А4 создать параметр Form="A4"
и в специи выводить значение этого параметра
В спецификации нельзя выводить параметры чертежа. Спецификация же на основе сборки, а не чертежа.
Решение, либо ПДМ либо программу писать, по заносу в параметры модели.
не из чертежа, а из модели. Этот параметр создать и заполнять в модели.
К сожалению, связать его значение с реальным форматом чертежа не получится - только контролировать и менять вручную.
Ужос!!!
А как Вы, господа хорошие, реализовываете то, чтобы при отсутствии в сб к примеру стандартных изделий в таблице пропадала строка СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ? и пустые строки между деталями и стандартными и прочими и стандартными???
Прочие изделия , стандартные и т.д. в специи у вас написаны просто в строке таблицы? не в репит регионе ж?
Ужос!!!
не вижу ужасного! Подумайте, как часто вы меняли формат чертежа на деталь в своей практике ... НЕ ТАК ЧАСТО! Ну и поменять один раз значение параметра в модели ручками, тем более через файл ОГРАНИЧЕНИЙ ...
И спецификацию уже 10 лет автоматом получаю в ПроЕ и чертежи делаю ...
На форуме всё это обсуждалось не раз и не два ... смотрите, а лучше обратитесь к своему продавцу-поставщику ПроЕ. :bleh:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=3365
