Анимация в сборках
Добрый день!
Вопрос в следующем, как сделать анимацию подсборки в основной сборке?
Возможно ли это вообще?
Есть сборка которая состоит из подсборок, и нужно задать движения между деталями подсборок.
Спасибо.
Так же как и в подсборке.
Справка Сборки, Узлы сборки и выбрать или сразу в поиске по справке Свободные узлы сборки
А можно ли сделать анимацию сборки с помощью виртуального пульта?
Может макрос какой-то уже сушествует или что-то ещё?
Изменено пользователем bieri
Что такое "виртуальный пульт" ?
Можно и макрос, вот например кораблик на волнах: <noindex>http://www.mikejwilson.com/solidworks/soli...ks_files-03.htm</noindex>
Или там же и другие виды анимаций.
  • 13 лет спустя...
Анимация в сборках SolidWorks версии 2021- это кошмарный кошмар. Если кто надеется сделать хоть какую-то внятную анимация на мало-мальски крупной сборке - готовьте успокоительное, примерно ведро и неограниченное время, потому как сборка будет разваливаться на глазах и периодически гореть красным при полном отсутствии ошибок. В общем - удачи, она вам пригодится в этом процессе.
