Исправления в SolidWorks
Всем привет.
Стоит у меня SolidWorks 2009.
Задача из 3Дмакса перенести модель в солид.
Как делаю. В максе из бокса сделано две модельки. Перевожу их нурбсы и экспортирую в IGS.
Далее в солиде открываю эти IGS. Первая модель перенеслась без вопросов как тело, ошибок не последовало.
А вот вторая модель перенеслась как поверхность, и есть ошибка "Зазор" -> "кромка 1-1, кромка 1-2".
Собственно вопросы. Как исправть эти кромки? Почему одна модель перенеслать как твердое тело, а вторая как поверхность? Как потом поверхность
трансформировать в твердое тело (знаю только один способо через придание толщины)?
Товарищи, помогите со столь простыми вопросами, очень надо.
Заранее благодарен :clap_1:
ИМХО, тема не в тот раздел.
А поверхности можно меж собою просто сшить, с простановкой соответствующей галочки... ежели конечно терпежу хватит.
P.S. изначально была в CAE :smile:
http://fsapr2000.ru/index.php?act=Search&...ghlite=%2B3dmax
Спасибо всем откликнувшимся.
Поверхность исправил при помощи плагина FormatWorks. По крайней мере при помощи него, мне было все понятно и ясно, не пришлось лезть в дебри Солида ).
Честно говоря солид иногда и в своих собственных моделях ошибается, а что за плагин? С ходу удалось найти только версию 2007 года, у вас свежее?
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
