Качество изображения на чертеже
Сегодня попытался сделать более-менее печатаемую версию большой сборки.
Ну большая она относительно и в смысле габаритов а не количества деталей.
Создал я значит чертеж формата А0 и поместил туда один к одному сборку, причем сделал чтобы отображалась она как в простом документе детали, т.е. с закрашенными кромками.
Потом сохранил это в .pdf.
В итоге получается очень плохое качество кромок.
Вот такое изображение в простом документе детали:
А вот такое в чертеже:
Видно что толщина линий намного больше и вобще они какието не казистые, т.е. при распечатке видимо так и получиться.
Так что хочу понитересоваться как можно сделать так чтобы картинка на чертеже, а в моем случае в .pdf-е хорошая получилась :surrender:
ИМХО: я бы пробовал либо сохранить в tif, или же через CTRL+P печетал через принтер Adobe PDF ( при условии что установлен Acrobat PRO или что-то вроде) во втором случае есть возможность играться с качесвтом "печати" в пдф.
Изменено пользователем MaXXinFOG
Да дело не в том что в .pdf-е плохо, а на чертеже солидовском уже так, в .pdf копируется уже то что на чертеже без искажений, а вот на чертеж с модели как то некрасиво отображается.
ааа, а если вот так попробывать: линия должна поменяться везде, и в добавок качество изоброжения в настройках поднять до допустимого предела
Че-то вы не туда идете господа...
Надо:
Инструменты -> Параметры -> Св-ва документа -> Качество изображения
Все ползунки утановить в крайнее правое положение.
И еще:
Инструменты -> Параметры -> Отображение/выбор кромки -> поставить галочку на пункте "Убирать ступени на кромках"
А я думаю, что как раз вот в этом дело:
В таком режиме отображение кромок происходит словно в растровом редакторе.
Поэтому и:
на чертеже солидовском уже так, ... а вот на чертеж с модели как то некрасиво отображается.
Здается мне, что вид с закрашенными гранями не предназначен для того, чтобы с него можно было получить масштабируемую векторную (для pdf в том числе) картинку.
Сам с этим столкнулся по началу.
Для качественых кромок, только виды без закрашеных граней.
Даже, при том, что в файле чертежа качество отображения кромок практически не различимо для разных режимов:
В документ pdf вид с закрашенными кромками экспортируется как растровое изображение (справа):
Поэтому и:
Тут другая технология должна быть:
1) делаем чертеж НЕ закрашенный с максимальным кач-вом отображения, следим за тем, чтобы не было растровых объектов, сохраняем его как PDF, т.е. получаем векторный формат;
2) в этом же чертеже перключаем формат отображения на "закрашенный БЕЗ кромок", следим за тем, чтобы не было векторных объектов (текст, линии и тп.), сохраняем его в формате TIFF, там максимальное разрешение = 2880dpi. Но это многовато будет, у меня при 1200dpi файл получался ~30Мб;
3) pdf - файл открываем в CorelDRAW, все выбираем и группируем (Group). Жмем Ctrl + C;
4) В другой, новый файл CorelDRAW импортируем TIFF - файл БЕЗ масштабирования. Жмем Ctrl + V. (форматы листов д.б. одинаковы!)
Получаем ПОЧТИ совмещенное изображение, состоящее из векторного контура и растровой закраски(подложки);
5) производим их совмещение: контур смещаем на ~ dx= -0,2мм и на ~ dy=-0,03мм;
6) при большом зуммировании проверяем кач-во совмещения контура и растра;
7) группируем контур и растр.
Получаем растрово-векторную картинку, (файл в формате CDR) которую можно масштабировать в довольно широком дапазоне практически без потери качества ни контура ни растра.
Вот только в PDF ее сохранить нельзя: если в картинке присутствует хоть малейший растровый объект, то при просмотре в Acrbat`e получим жуткое качество контура! Другие форматы я не пробовал. Может WMF или PNG потянет, не знаю...
Тут нужно пробовать.
В подобной ситуации, но на более простом чертеже я поступил так.
1.В виде чертежа (его нужно предварительно залочить!) через "преобразование объектов" с кромок модели создал линии.
2.Потом установил для них нужную толщину.
3.Включил закрашенный режим.
Т.е. практически совместил плоский чертеж с видом в самом SW.
Недостаток способа: В сложном чертеже задолбает кромки и грани мышкой выбирать, т.к. выбор рамкой даже с фильтром для кромок в чертеже не работает.
:g: Надо бы на досуге заняться макросом для выбора всех видимых кромок в виде, если такое возможно.
Ну, а дальше что? В какой формат сохраняем?
ИМХО это лишнее все: нужную толщину кромок можно установить и без преобразования.
Что-то не уловил смысл...
Вообщето, можно.
Там же (в Кореле) при публикации в PDF есть настройки для обработки изображений (даунсамплинг) и сжатие нужно выставлять не JPEG, а ZIP (кстати, TIFF хорошо "сжимается").
Вообщето, можно.
Какой формат получим в результате: векторный или растровый?
Не, ну наоборот надо:
- закрашенный режим БЕЗ кромок -> TIFF (800, 1200dpi)
- чисто контур -> PDF (при максимальном кач-ве отображения)
- в CorelDraw совмещаем.
PDF с закрашенным режимом мне получить не удалось :-(
А может в eDrawing ?
Или в WRML?
    • hlibhlib
      @Ander ??? - А ЧТО БЫЛО? И КАК РЕШИЛ? Может дело в ошибке русика? На Английском есть или нет ошибки?
      ОНА УЖЕ У НЕГО ИМЕЕТСЯ Я ЖЕ ВАМ ВСЕ НАПИСАЛ В Л.С. И САМО ЧПУ ОБ ЭТОМ НЕОДНОКРАТНО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
      Даже не пытайтесь заливать в систему этот файл не только чужой, но и свой. Получите ошибку 5223 которая через месяц превратится в 5224 и на вашем ЧПУ можно будет только картинки смотреть. Или в тетрис играть
      Как оказывается все просто.
    • Nikomas
      Капец топик мертвый.
    • plm-ural
      О вебинаре Профили, полученные методом валковой формовки, широко применяются в строительстве, машиностроении и других отраслях, соответственно, значительно могут различаться их форма, размеры и материалы. Многообразие профилей требует серьезного подхода при проектировании технологии, следовательно, времени на ее подготовку и отработку. Даже изменение марки материала заготовки может потребовать частичного или полного изменения калибровки, поэтому перенос экспериментов на компьютер может ощутимо повысить эффективность производства.  В данном вебинаре будут представлены особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей, а также продемонстрирован пример постановки и решения задачи формовки сварной прямошовной трубы в QForm.   Дата проведения: 25 июня 2024 12:00 (МСК)   Зарегистрироваться   Программа вебинара Особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей Постановка и анализ задачи формовки в QForm Ответы на вопросы   Ведущий вебинара Сергей Алексеев Инженер технической поддержки ГК «ПЛМ Урал»   Запись вебинара предоставляется всем зарегистрированным участниками в течение нескольких дней после вебинара.
    • radii
      Добрый день. Спасибо большое , эта проблема пропала ,но появилась др. . Т.е. в некоторых строках, при переносе программы на стойку станка,на  дисплее, в начале прописывается ошибка,которая блокирует прогу. заранее премного благодарен.20240604_174626.heic
    • Ander
    • gudi
      . я про файл OPRM_INF.000.
    • Ганс В
      Добрый уважаемые наладчики,  программисты MASTERCAM 2023 Мне недавно поставили эту программу,  во время работы и перенос готовой модели из (для обработки) SolidWorks. Задаю точку привязки,  ориентирую расположение модели, т.к. арога свежая по умолчанию (галочка стоит) ставил из библиотеки станок Mori Saky 4 axis, как только нажимаю на вкладку СТАНОК, программа вылетает. Как сюда добавить скрин не знаю,  но он есть
