Обтекание двух частиц потоком.ВЫРУЧАЙТЕ!люди добрые
Люди добрые!
Знаю, что все вы заняты, либо наоборот отдыхаете от ратных дел.
Но все равно взываю к помощи!
Я студент-бакалавр. Собственно тема диплома- обтекание частиц потоком идеальной несжимаемой жидкости( грубо говоря).
Помогите, как можно это реализовать во флюенте? я ничего в нем не смыслю.
Необходимо получить распеределение давление, подъемной силы и всего еще что можно)))
для 2х частиц, которые распологаются произвольно в пространстве. Частицы считаются сферической формы.
Т.е. между частицами какое-то расстояние. И они обтекаются потоком.
Буду несказанно рад любой помощи или ссылке на литературу.
Защита в спину дышит!
Не губите студента)))
Спасибо за внимание
Ну, молодой человек, это Вы вовремя спохватились.
Боюсь, это может занять у Вас много времени...
Не совсем понятна формулировка задачи.
Это частицы или тела в потоке? Под действием потока они могут смещаться друг относительно друга? Какие режимы течения? Иными словами, какие числа Re?
Теперь о литературе. Если теория и экспериментальные данные, то посмотрите работы Жукаускаса А. А., если расчеты, то можно посмотреть работы Исаева С. А.
Вообще по расчетам поперечного обтекания цилиндра и сферы в инете много информации, погуглите.
А еще, если товарищ говорит о Лагранжевых частицах, то для них, вроде бы как, все силы выписаны аналитически в виде формул. Поэтому открываем документацию и смотрим.
Может вообще расчет не понадобится? В Excel наколотить формулку.
Всех с праздником!
Согласен, спохватился поздно. Но что ж сделаешь- все были студентами)))
К сожалению, расчет очень нужен. Хоть в Excel, но желательно с красивыми картинками)
Дело в том, что в работе идет речь о ожижении твердых частиц шлама( мех. примесей) в потоке жидкости.
Частицы сферической формы. Они могут смещаться относительно друг друга.
Нужно сделать хоть что-нибудь, а то я предвижу, что научник меня просто убьет.
Может кто-нибудь может посоветовать литературу по механизмам ожижения твердых частиц в жидкости?
Я думаю "ожижение" должно войти в аналы
Щеляев, вы один раз ведь уже доприкалывались...
<noindex>http://www.xumuk.ru/organika/54.html</noindex>
Вообще-то правильнее "псевдоожижение", но инженеров, как Винни Пуха, такие длинные слова обычно только расстраивают
По теме - есть такая книжка Протодьяконов И.О., Чесноков Ю.Г., Гидромеханика псевдоожиженного слоя
Будем прикалываться столько, сколько сил хватит и получать за это - комплексов по этому поводу не испытываю.
Ожижение - оказывается это научный термин. Кто бы знал, елки палки!
:clap_1:
Lynx, спасибо, посмотрю эти материалы.
